Citroen C4 Cactus
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Re: Citroen C4 Cactus
Post od stefanan »
Videh ga i ja,meni je ok, zanimljivo izgleda u saobraćaju
schonenk
Postovi: 2004
Lokacija: beograd
Post od schonenk »
Za one koji mozda ne znaju, mozete ga razgledati u Delta sitiju. Neobican automobil, ali mi se cini da je kvalitet u skladu sa cenom. Vrata se malo teze zatvaraju, plastika i materijali su osrednji. Iako sam prosecne visine zasmetala mi je krivina,izbocina na krovu koja pocinje od soferke i tik iznad glave se povecava visina krova. Daje bas osecaj klaustrofobije.
Postovi: 8246
Jel ima i neki ekran za suvozača ili...?
schonenk
Postovi: 2004
Lokacija: beograd
Post od schonenk »
Hehe, to je sto je. Ovo ispred je velika kaseta koja se otvara ka gore. Izabrali su po meni pogresnu boju za trznjak, trebala je biti neka svetlija i na uskom je prostoru pa ne moze lepo da se sagleda.
Ima i pult uz automobil tako da se moze verovatno raspitati o svim detaljim kao i u salonu, a ja nisam bio bas u prilici, iako me automobil zaintrigirao izgledom. Deluje mi da ima podosta prostora i pozadi (sem tog cudnog krova napred), ali ja naravno nisam gabaritima merodavan da dam ocenu.
Ralee
Postovi: 3504
Post od Ralee »
Meni jako interesantan auto, ali me samo zanima koji debil je smislio a jos gore ko je odobrio da u prozivodnju puste da se staklo na zadnjim vratima onako otva tj da se nespusta.
RobiNS
Postovi: 801
Lokacija: Novi Sad - Rumenka
Post od RobiNS »
Manje više što se ne spušta, nego sam negde prošitao da je jak šum verta od tih prozora već na 60km/h
ako je istina to je ne dopustivo.
Inače, auto je skroz interesantan.
Aca BG
Postovi: 1965
Post od Aca BG »
Interesantan jeste, ali je manji nego sto deluje na slikama.
mix024
Postovi: 795
Lokacija: Subotica
Post od mix024 »
RobiNS napisao:Manje više što se ne spušta, nego sam negde prošitao da je jak šum verta od tih prozora već na 60km/h
Ja ni u jednom automobilu ne mogu da vozim sa 60 sa spustenim prozorima, pogotovo nazad, tolika je onda promaja. Meni to na Cactusu i nije toliki problem.
Inace mi se suto bas svidja...
RobiNS
Postovi: 801
Post od RobiNS »
Mislio sam na zatvorene, naravno.... evo ga tekst iz SAT-a
Ralee
Postovi: 3504
Post od Ralee »
Sum manje vise jer je ovo svakako nesrecno resenje, to nikako ne moze da dihtuje kako treba. Pretpostavljam da su hteli da bude sto jeftiniji ali ne razumem da su to postavili na auto sa 5ora vrata, pa putnicima pozadi ima da bude kao u sauni ako se ne ukljuci klima.
Postovi: 10704
Za funkciju se slažem, ali ne shvatam što ne bi dihtovali takvi prozori? Imao sam ih i na trovratnom Puntu i sada na 206 i sve je u redu što se dihtovanja tiče. Nije to Jugo.
Sent from my Samsung Galaxy Tab 3
Postovi: 48876
To su prozori na fiksnom delu karoserije, a kod Cactusa su na pokretnom. Više vibracija deluje na prozor jer se vrata stalno otvaraju i zatvaraju.
Ralee
Postovi: 3504
Post od Ralee »
Dihtuje to ali ne tako dobro pri vecim brzinama kao obicni prozori koji su izmedju 2 kedera, a ovi samo nalezu na keder. U svakom slucaju tuzno resenje na autu iz druge decenije 21veka.
mix024
Postovi: 795
Lokacija: Subotica
Post od mix024 »
RobiNS napisao:Mislio sam na zatvorene, naravno.... evo ga tekst iz SAT-a
OK :thumbup:
Postovi: 10704
Naležu, ali ih brava nateže na keder i to dosta jako, bar na kolima koja sam pomenuo. Geza, ako je to merilo, onda bi se klasican prozor sa mehanizmom pre razdrndao.
