Nameštaj - uređenje životnog prostora
sasa lbg
Postovi: 1575
Re: Одг: Nameštaj - uređenje životnog prostora
Post od sasa lbg »
Dusek ti ne sme na letvice tj sme ako su gusto poredjane,drugim recima uzmi osb plocu ,otkroji je po krevetu i stavi preko toga sto imas.
neXus
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Re: Nameštaj - uređenje životnog prostora
Post od jaksa »
Pa to i ja kažem :) , umesto latofleksa stavljam letve kao potporu a preko ploču. Pitanje je gde da uradim i jedno i drugo, darex nema letve.
Poslednja izmena od jaksa u 16 Okt 2013, 10:20, izmenjeno 1 put ukupno.
Ako te dobro razumem hoćeš klasične drvene letve umesto onih elastičnih. Ako sam dobro shvatio, ja ne bih stavljao nikakvu ploču preko nego bih stavio na letve da bi postojalo kakvo takvo kruženje vazduha.
Postovi: 21087
Letvice i gredice imas na nekom stovaristu, recimo kod Kovaca.
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
jaksa napisao:Pa to i ja kažem :) , umesto latofleksa stavljam letve kao potporu a preko ploču. Pitanje je gde da uradim i jedno i drugo, darex nema letve.
Posto sam starijoj cerki kupio krevet uz njega se dobijaju i one letve koje su spojene trakom, posto je bila redovna pojava da se letve razmaknu pa da propadne dusek letve sam izbusio na krajevima i zasrafio na uzduzne nosace koje drze letve, krevet je postao jos kruci nigde se ne pomera, testirao sam ga sa mojom tezinom :mrgreen:
Ako ti postojece letve ne odgovaraju nadji na nekom od stovarista, trazi bukove letve. Evo ti spisak stovarista pa zovi :)
http://www.yellowpages.rs/sr/gradjevina ... 18-2278/df
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Džaba, nisam uspeo da nadjem po NBG drvene letvice, radnje koje prodaju pločast materijal uopšte nemaju drvene letve.
Ako nadjete negde da ima drvenih letvi, javite. Širina manje bitna, dužina 78,5cm debljina 15-16mm.
Ima u halooglasima ljudi koji prave krevete od bukovine. Pitaj bilo koga od njih napraviće ti za sitne pare.
Edit Šaljem PP
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
jaksa napisao:Džaba, nisam uspeo da nadjem po NBG drvene letvice, radnje koje prodaju pločast materijal uopšte nemaju drvene letve.
Vidi kod ovih, prava štafle, letve i ostalu reznu gradju, mozda bi ti mogli napraviti u zeljenoj dimenziji.
http://banijac.com/index.php
Mares
Postovi: 927
Post od Mares »
u narednih mesec dana cu malo da sredim gajbu, planiram da okacim tablet na zid pa da se vrte slike, kao fora debilana...uglavnom hteo bi nekako montazno demontazno jednostavno resenje da mogu da okacim tablet na zid a povremeno i da ga skinem, kontao sam da bi nesto tipa 4 ajbera zavrnem u zid i po potrebi ih samo okrenem kada hocu da okacim/skinem tablet, interesuje me ima li neko "elegantno" resenje poput tih rajbera (da su plasticni ili gumirani na ivicama), ovi klasicni metalni su previse grubi i ruzni :D
Piros
Postovi: 1042
Post od Piros »
Kupis autonosac za sediste za tablet . http://www.kupujemprodajem.com/Auto-nos ... d=22125242 Jednostavno nosac koji ide na sipke od sedista utiplujes u zid i resio si problem.
Jaksa, kupi brodski pod na stovarištu, širinu ti iseku tamo ako treba pa samo ušrafiš.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Zaboravio sam da kažem - kupio sam brodski pod :)
Postovi: 15874
pedja napisao:Ovih dana se nosim mislju da nabavim jedan manji norvesko/francusko/svedski radijator. Imam CG, ali sam nesto pregradjivao i jedan cosak stana mi je ostao bez grejanja. Radijator iz kuhinje to ne moze ugrejati , a mrsko mi da razvlacim cevi i radijator. Uz to, u prolece i ovo doba godine, svakako nema nikakvog grejanja, a neki clanovi porodice tamo provode dosta vremena. Sa obzirom na radijator koji solidno greje u kuhinji, a da je izmedju otvoren prostor, temperatura nije bas preterano niska, tj moze se boraviti i tokom zime, bez nekog dogrevanja, ali ipak je to nekoliko stepeni od zeljene temperature. Pitanje je da li stavljati uljani, kvarcnu grejalicu, kalorifer ili da uzmem neki od ovih norveskih.
Dobio sam ponudu za neki francuski radijator, sa istom cenom za 500/750/1000W.
750 bi trebao biti i vise nego dovoljan. Sta me zanima: Ukoliko bih stavio 1000W (sto je gotovo sigurno predimenzionisano), koja je razlika. Primarni cilj je podizanje T u prostoriji za par stepeni, ne klasicno grejanje, jer zbog je T relativno podnosljiva, zbog CG iz trpezarije.
Dakle, imam dva radijatora iste konstrukcije, ali razlicite snage. Radili bi u istim uslovima.
Koja je razlika u odrzavanju T, potrosnji? Tipujem da u mojoj situaciji i nema neke razlike...
Zasto uopste i razmisljam o 1kW? Nije u pitanju sto vise za iste pare, vec mogucnost da ce mi nekada zatrebati jaci radijator u drugoj prostoriji/stanu... Kada tako ogledam, 1,5kW je neznatno skuplji :kezo:
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Post od jocas »
Treba mi nešto za sušenje veša, a nemam mesta za mašinu za sušenje, niti bi samo zbog toga kupovao novu za pranje i sušenje.
Već 5 godina koristim norveške radijatore za grejanje stana i prezadovoljan sam.
Isti proizvođać nudi i sušač za peškire http://rovex-grejanje.com/530163-hkt163 ... ac-peskira
Imaju i one sa jačim grejačem od 18-23000, ali mi je to previše.
Ima li neko iskustva sa ovim, ili nečim sličnim ?
Ovo je bolji link http://www.rovex.rs/norveskiradijatori/ ... a-hkt.html sa opisom kako radi.
Poslednja izmena od jocas u 27 Nov 2013, 19:37, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 21087
Ovo možeš i sa običnim sušačem za pečkire, dodaš samo el. grejač. Samo to nije rešenje za sušenje veša.
