VW (Volkswagen) servisi
Re: VW (Volkswagen) servisi
Naravno da je predvidjen svaki motor da radi na svim radnim obrtajima na svim opterećenjima, a pogotovu bez opterećenja kao što je pri tehničkom.
I nije ništa novo, već 30tak godina se vrši na taj način sa max obrtajima ispitivanje gasova na dizelima, doduše u SAD a 15tak godina i širom Evrope.
To što je kod nas novost je druga priča a strah od nepoznatog je uvek pratio nove pojave.
HDI npr bez ikakvih smetnji na leru ide 5500 rpm, crveno počinje na 5.200.
Probaj pa ćeš se i sam uveriti, ništa se ne razleti, ništa loše se ne dešava...tokom tih 30 sekundi.
Uostalom sledeći tehnički će se prolaziti kao što je na snimku, ako se bude radio po pravilniku.
Postovi: 5303
1.6 HDI ima limiter na 4000 obrtaja u leru.
U voznji ide bez problema preko 5000.
Kod vecine novih vozila imas limiter na 2000 do 2500 obrtaja, tako da ne znam kako ce to sprovoditi.
Nije dzabe postavljen taj limit u leru.
Meni u DE nisu turirali auto u visoke obrtaje na tehnickom, bio sam prisutan.
Postovi: 3429
Juče odradio tehnički, nemam limiter obrtaja ali držali su gas na ne više od 3k rpm.
To je zato što ovi što rade na tehničkom ne čitaju servisne priručnike i uputstva :mrgreen:
cozmo napisao: 20 Apr 2021, 10:08 1.6 HDI ima limiter na 4000 obrtaja u leru.
I ne razleti se motor. Nisu obrtaji nikakav bauk za inače ispravan motor. :)
Skipper napisao: 20 Apr 2021, 14:32 Juče odradio tehnički, nemam limiter obrtaja ali držali su gas na ne više od 3k rpm.
Dizel?
Kod benzinca se ionako drugačije sprovodi test, bez potrebe za max obrtajima jer se ne meri opacitet.
A ionako još nije važeći novi pravilnik pa je svejedno da li i kako rade proveru.
edit: iskočila mi tema o tvom autu, i ako se nešto nije promenilo benzinac je u pitanju.
Stoga nisu ni trebali na tehničkom da rade dizel test sa max obrtajima (skroz do limitera ubrizgavanja).
Postovi: 3429
Da, da benzin+plin. I merili su samo na benzinu.
Pa tako se i meri na benzinu kako si opisao, sa 50% deklarisanih obrtaja.
Dizeli su drugačija priča.
audijas
Postovi: 5
Pridružio se: 08 Jan 2022, 11:06
Re: Majstori za izbegavanje
Post od audijas »
Da li neko ima iskustva sa nekim od ovih servisa: VB AutoCentar (Ledine) ili VW Stevanovic ili AUTOLINE?
Pitam za Audi automobile.
Hvala
Postovi: 11328
Ima servis u batajnici koji radi vag grupu Servis Đuka. Drugar je kod njih radio veliki servis i zamenu ulja u haldexu. Baš je bio zadovoljan uslugom i cenom.
Kompresor
Postovi: 71
Pridružio se: 28 Feb 2021, 17:04
Garaža: Golf 5
Post od Kompresor »
Pozdrav ljudi. Zna li neko dobrog majstora (servis) za Golf 5, Beograd - okolina. Citao sam dosta tema ali stice se utisak da ne mozes da nadjes kvalitetnog i sigurnog majstora. Uglavnom su podeljena iskustva.
Postovi: 10145
audijas napisao:Da li neko ima iskustva sa nekim od ovih servisa: VB AutoCentar (Ledine) ili VW Stevanovic ili AUTOLINE?
Hvala
Sa Stevanovicem ne bi trebalo biti greske. Specijalizovani su za VW grupaciju, imaju dugu tradiciju.
Rolla
Postovi: 1081
Post od Rolla »
Jel ima neko servis za preporuku na potezu Karaburma/Visnjica/Mirijevo?
stefankmn
Postovi: 1384
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Post od stefankmn »
Ja Passat B8 održavam u servisu na uglu Viteza Karađorđeve Zvezde i Koste Nadja. ( u dvorištu ima i servis za japanska vozila ) Milan se zove majstor koji ima servis tu :)
