Biciklizam
- TheWickerMan
- Postovi: 11539
- Garaža: AR Stelvio Estrema
- Lokacija: Stuttgart,DE
Re: Biciklizam
Imam 91 kg trenutno... vidiš,to mi nije palo na pamet,da povučem sedište pozadi... Sad ću da odem da izmerim lulu...
EDIT: lula je ,od centralnog imbusa do spoja sa guvernalom 9,5 cm a sedište mogu da pomerim pozadi jedno 4 cm...
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Ima lula od 120-125mm tako da tih 2,5-3 cm znaci mnogo, sediste nikada nemoj do kraja da povlacis jer mogu da puknu nosaci.
Re: Biciklizam
Hvala na savetima. Sad vec imam 121kgstarac vujadin napisao: Vec ti rekoh ranije, imas 125kg, to je ozbiljna kilaza. Skidaj kile, setaj intezivno, plivaj, a na bicikl kreni lagano malo kasnije. Nema zurbe, nista ti nece pobeci i nista ne moras da stizes.
- TheWickerMan
- Postovi: 11539
Re: Biciklizam
@ bajker
samo 120 mm ? ja sam bio ubeđen da postoje i duže lule,tipa 200 mm
A sedište može i više da se povuče ali smatram da je bezbedno ovih 40 mm ...
Re: Biciklizam
BAJKER napisao:Ovim tempom ima da se istopis kao sneg![]()
Pokloni nekom detetu taj bicikl, obradovaces nekoga ko ne moze da ga priusti, a sebi uzmi veciTheWickerMan napisao:@ bajker
samo 120 mm ? ja sam bio ubeđen da postoje i duže lule,tipa 200 mmA sedište može i više da se povuče ali smatram da je bezbedno ovih 40 mm ...
- TheWickerMan
- Postovi: 11539
Re: Biciklizam
Pa nije bas za dete...
nw vredi,ne mogu sad da uzmem drugi... Posluzice i ovaj
sent from Kenda digitron using Tapatalk
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Na sajtu http://www.planetbike.rs/ najduze su od 130mm. Kakva je tvoja lula? Da li je usadna (sa onim konusom sto ulazi u vrat od viljuske) ili se nasadjuje na vrat od viljuske?TheWickerMan napisao:@ bajker
- starac vujadin
- Postovi: 11472
Re: Biciklizam
To je samo voda...nisi jos krenuo da se "topis"nikaragva napisao:Hvala na savetima. Sad vec imam 121kgstarac vujadin napisao: Vec ti rekoh ranije, imas 125kg, to je ozbiljna kilaza. Skidaj kile, setaj intezivno, plivaj, a na bicikl kreni lagano malo kasnije. Nema zurbe, nista ti nece pobeci i nista ne moras da stizes.
Re: Biciklizam
Pa jel moguce da sam toliko vode izbacio, 3-4kg, posto pijem vodu kao sto sam i pio :|starac vujadin napisao: To je samo voda...nisi jos krenuo da se "topis"
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32875
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Biciklizam
Ne daj se nikaragva. Šta god da je, ako kg idu dole, dobro je.
Re: Biciklizam
Kad smo već kod lula za volan - moja je pod uglom od 90 stepeni i to mi je bilo super kada sam aktivno vozio, ali sada mi je prenisko i naporno. Hteo sam da stavim neku od onih što može da im se podešava ugao, pa me interesuje da li je to dobra ideja ili ne? Inače imam threadless headset (to kod nas zovu ahead tip, po prvom modelu threadless headseta), tako da je lula direktno montirana na centralnu cev viljuške i jako stegnuta. Da imam stari tip kod koga centralna cev ima navoj, a lula se steže pomoću onog klina untutra, lako bih je zamenio, ali se ovako ne usuđujem, jer ne znam da li ću uspeti da je montiram kako treba. Kritično je da vertikalni položaj lule bude tačno toliki da se ležajevi pritegnu koliko treba (da ne bude lufta, ali i da se ne "ukopaju"), a onda lulu treba vrlo, vrlo jako stegnuti (imbus 5 mm, ali mislim da bi mi trebala i neka poluga).
Poslednja izmena od snork u 09 Mar 2012, 11:01, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Biciklizam
Kod mene ta lula moze da se namesta pod odredjenim uglom, cak i pisu uglovi i imaju onako zarezi neki, kada je okreces znas da je "sela" pod odredjenim uglom.
Podigao sam je malo, i znatno mi je udobnije. Mozda bi sve to moglo da bude malo vise, a mozda i ne, videcemo vremenom, posto nekako imam utisak da sam previse navaljen na korman.
Re: Biciklizam
bajkeri, treba mi par osnovnih stvari od opreme kao sto su : trouglasa torbica, pumpa, neko LED osvetljenje, (mada sam to vidjao kod kineza) Dajte neki sajt ili neku preporuku za porudzbinu... hvala
Re: Biciklizam
Da, kod touring i city bicikala sa 28-icama, često je fabrička lula upravo ta sa podešavanjem, ali kod običnih MTB nažalost nije.nikaragva napisao:Kod mene ta lula moze da se namesta pod odredjenim uglom, cak i pisu uglovi i imaju onako zarezi neki, kada je okreces znas da je "sela" pod odredjenim uglom.
Evo sajtova:sashicus napisao:bajkeri, treba mi par osnovnih stvari od opreme kao sto su : trouglasa torbica, pumpa, neko LED osvetljenje, (mada sam to vidjao kod kineza) Dajte neki sajt ili neku preporuku za porudzbinu... hvala
http://www.totalbike.rs
Dajte još neki ako ima...
Poslednja izmena od snork u 09 Mar 2012, 11:08, izmenjeno 5 puta ukupno.
