Stigla zima...
Postovi: 10780
Re: Stigla zima!
Suzuki, takođe.
Postovi: 11633
Re: Stigla zima!
Stigla zima stvarno... jutros u KVu -17C,zovu trojica kolega ,nece da im upale automobili :mrgreen: A nekim je auto u garazi bio.. :) Moj sluzbeni Pug Partner 1.6 HDi sa 75ks upali grejace 5 sec,zaverga i kao mina upali bez ikakvih problema a stajao je napolju :) Iona polako kod svakog ,pa na kablove pali..osim Kangooa 1.9D,njemu je zaledila nafta iako je ED sipan,tako da smo njega doslepali i ostavili da se otkravi... Prave zimske carolije ! :)
dragan
Postovi: 9349
Re: Stigla zima!
Post od dragan »
cuo sam da je u kg-u bilo -20...
u bg-u oko -10...
meni auto prenocio na -12 na aerodromu, upalio normalno samo je trebalo vise vremena da se zagreje...al sam jutros blagosiljao grejace sedista :lol:
jedino sam malo bio sumnjicav prema fabrickom akumulatoru ( varta ) koji je zasao u 5. godinu, ali je bio vise nego na nivou zadatka :smesko:
Postovi: 33126
Re: Stigla zima!
Honda je takođe na visini zadatka svih ovih dana u minusu. :)
Inače, sad idem do grada, a koliko vidim, napolju je -6c. :sakrijse:
Postovi: 14721
Re: Stigla zima!
I moj autić veselo pali, ne oseća ovu zimu, jedino mi se jutros malo smrzla brava gepeka, uredno je otljučao ali nisam mogao da zatvorim/zaključam. Odmrzla se posle jedno 700 pređenih metara i mogao sam da zatvorim peta vrata. :)
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Re: Stigla zima!
Post od fq400 »
Meni je trebalo skoro 20 minuta da se motor zagreje do radne temperature. Potrošnja se tek kasnije stabilizovala, ali je i dalje bila viša za nekih pola litre...
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Re: Stigla zima!
Post od Milos_kg »
Jep, Kragujevac i Krusevac ubedljivo dva najhladnija grada u Srbiji. -> TRENUTNE TEMPERATURE
Trenutna temperatura je -22 stepena. Izasao sam par puta da napunim kotao ugljem, mraz stipe za oci i kozu, a kada sam uhvatio kvaku od kotlarnice, ruka mi se zalepila za metal :shock:
Vozio sam majku na kontrolu i do Tempa danas, auto je upalio iz prve, ali je radio par minuta kako bi koliko-toliko odledio sajbnu...
Inace, moja ulica je kao staklo, dzaba i nove zimske gume, "milio" sam nekih 400-500m do kuce.
U 9h imam kolokvijum, yebo sam jeza u ledja dok stignem na fax :kuku: :mrgreen:
Postovi: 11633
Re: Stigla zima!
-21C u KVu,nema buseva,zato sam se lepo vratio kuci :mrgreen: :sreckovic: :sreckovic: :sreckovic:
Postovi: 10780
Re: Dobro veče
Ovih dana krešu samo dobri akumulatori. :D Meni je na Pežou Black Horse kome je ovo četvrta zima i tesno je juče bilo. Anlaser je napravio dva kruga i zaćutao na sekund, potom zaverglao na jedvite jade i upalio. Nakon paljena ostala je upaljena lampica za vazdušne jastuke, ali se uredno gasila pri svim paljenjima motora u toku dana. Gotov je, što bi rekli Otporaši.
Postovi: 14721
Re: Stigla zima!
Sjenica jutros -29 C, ako sam dobro video, mašala!
Postovi: 49375
Re: Stigla zima!
Postovi: 10184
Re: Dobro veče
Sloba napisao:Ovih dana krešu samo dobri akumulatori. :D Meni je na Pežou Black Horse kome je ovo četvrta zima i tesno je juče bilo. Anlaser je napravio dva kruga i zaćutao na sekund, potom zaverglao na jedvite jade i upalio. Nakon paljena ostala je upaljena lampica za vazdušne jastuke, ali se uredno gasila pri svim paljenjima motora u toku dana. Gotov je, što bi rekli Otporaši.
Moj krese ko mina! Samo na prvom paljenju mi upali lampicu od vode, posle minut ugasim auto i upalim i sve normalno, valjda dok se malo razradi...
Postovi: 33126
Re: Dobro veče
Kod mene se temp vrti oko -10. Noćas sam oko 01h morao da odem do firme, pokazivač spoljne temp je ispisao -9. Ali je upalio bez većih problema. Uvek upali iz prve, samo sa malom zadrškom kad je baš hladno.
bozza1979
Postovi: 543
Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:01
Garaža: Škoda Scala 1.0TSI
Re: Dobro veče
Post od bozza1979 »
Jutros u 7, na -13, Zuntojet upalio na pola kljuca, sa jednim grejanjem, posle 4 dana stajanja ;) Ali, prozori nisu hteli da se otvore...
Sad sam na Labudovom brdu... Parkinzi okovani ledom. Idem sad dole da probam da otkravim snajkinog Zuntojeta :)
Postovi: 10780
Re: Dobro veče
Gaginh0 napisao:Moj krese ko mina! Samo na prvom paljenju mi upali lampicu od vode, posle minut ugasim auto i upalim i sve normalno, valjda dok se malo razradi...
Ovaj moj je još prošle zime krenuo da posustaje kod prvog jutarnjeg starta, a dolaskom toplijeg vremena se unormalio i bez problema radio celu godinu. Ove zime su još osetniji simptomi umora tako da verujem da mu je ovo poslednja. Najbolje bi mi bilo da izdrži do proleća, a da novi kupim pred narednu zimu. Zato Suzuki sa fabričkom Vartom starom 4 godine od samo 36Ah vrti kao u sred leta.
