Servis automatskog menjača
Postovi: 25257
Re: Servis automatskog menjača
Ukoliko je istorija odrzavanja nepoznata, ja bih svakako tu ispustio ulje i nasuo novo, ako je jako prljavo cak bih i dva puta zamenio. Pitanje da li neko to i radi u Srbiji, ali ja bih licno tu i hlanjak menjaca (izmenjivac toplote) isprao.
Maksimus
Postovi: 257
Pridružio se: 05 Maj 2018, 00:17
Post od Maksimus »
Obicno je za automatike 60k servisni interval.
Ta prica o "ne diraj nista ako radi" je jako rasprostranjena,a meni zvuci kao da neko kaze nemoj da radis mali servis ako radi kako treba :mrgreen:
Odradi flush sistema(ispere se menjac pa se onda ubaci novo ulje) i miran si.
Marconi77
Postovi: 9
Pridružio se: 26 Mar 2015, 10:39
Post od Marconi77 »
Apsolutno se slažem, samo kompletno ispiranje može lepo da očisti menjač od taloga
Postovi: 14413
@maksimus
To za dsg mozda(i to 65k kolko se secam), za klasicne automatike apsolutno nema smisla raditi cesce od 150k km a i tu se vode diskusije da li koristi ili ne.
Koji automatici danas su "klasični"? U Sharanu je svakako DSG.
Postovi: 25257
ftj napisao: 15 Avg 2018, 12:23 @maksimus
Ima smisla, jer jako zavisi koji je tip menjaca i gde se vozi i narocito koliko je ciklusa prosao za tih 100 ili 150kkm. Ford pise 150k milja za zamenu ulja, ali sitnim slovima pise ukoliko je voznja nestandardna, a to je grad, vuca prikolice, prasnjavi putevi, itd, onda ide 30k milja. Apsolutno nije isto koliko ce se naslaga stvoriti gradskom voznjom i autoputem. AP je daleko manje opterecenje ako se non stop ne ubrzava kao manijak, vec se odrzava neka brzina. Cim se ulje cesto i jako zagreva to ubija ulje, proizvodjaci pisu kojesta da je lifetime i slicno, ali cim frikcioni materijal kontaminira ulje ocigledno je da to bas nije tako jednostavno. To mozda ne treba da menja prvi vlasnik od 0 do 100000 za 5-6 godina, ja za dalje ne bih reskirao, narocito na autu od 10+ godina.
Vladapetr napisao: 15 Avg 2018, 12:31 Koji automatici danas su "klasični"? U Sharanu je svakako DSG.
Sa pretvaracem momenta/torque converterom.
Maksimus
Postovi: 257
Post od Maksimus »
Zavisi od slucaja do slucaja.
Npr zf8 kazu da je "lifetime",dsg je 60k(bar moj),na santa feu sam radio na 70k(klasican torque converter). Ne znam koji je njemu interval(vise od 70k sigurno) ali je stajao neko vreme pa nisam hteo da razmisljam. A i oni obicno kazu "check transsmision oil at" pa npr 40k(dal se ogradjuju-sta li vec).
Postovi: 25257
Zf8HP je isto torque converter. Na BMW su pocetkom 2000-ih jos lepili lifetime fluid, u servisu smo radili ko zna koliko takvih menjaca (GM menjac na X5 recimo), svi izgoreli, ubijeni, ulje crno kao blato. Najvise se tu zagadi hidro blok koji komanduje celim menjacem, i kad se ti elektroventili zagade opiljcima i prasinom od frikcionog materijala menjac samo pocne da gubi kontrolu, onda krece fleranje, kliznje lupanje. Onda ko ima srece resi veliki deo problema zamenom ventila, ko nema srece radi menjac. Ja bih uvek pre zamenio ulje ako vec menjac radi kako treba a uzeo sam ga od ko zna koga. Nije to mozda danas jeftino, znam da na BMW 6HP je plasticni karter-filter bio oko 200e, ulje litra BMW original oko 20e, to je bilo tamo 2011-12 kad sam radio u servisu.
Postovi: 9932
Lifetime obično znači Dužina garancije, a posle jbg
Postovi: 3427
Vladapetr napisao:Koji automatici danas su "klasični"? U Sharanu je svakako DSG.
Evo ga klasičan automatik na mom nissanu
Planiram redovan servis u narednim mesecima, cena u ovlašćenom servisu je 32000 rsd, 8l ulja, filter, dihtung kartera i 4 radna sata.
tapatalk pro @ h7l
Zamena ATF ulja u automatiku je obavezna.
Ma šta se ranije pričalo o lifetime to se pokazalo netačno pa je i povučeno a umesto toga ponovo uveden obavezni interval zamene.
Zavisno od menjača, ulja (mineralno ili sinetičko) a naročito od načina upotrebe menjača (gradska vožnja sa mnogo šaltanja i time više trošenja lamelica) i temperature ulja interval se kreće od 60k km do 80k km za mineralna uz maksimum do 120k km za sintetiku.
Kritično je važno da se zamenom ulja dobro ispere hidro blok od taloga, zato se radi flush a ne samo ispuštanje i sipanje par litara ulja.
FIlter se u automaticima ne menja, nekada je bila takva preporuka pa je nakon loših efekata izbačena tako da se danas filteri unutar hidro bloka ne menjaju već samo eksterni ako menjač ima takav.
U praksi, preskakanje zamene ulja znači sigurnu ubrzanu smrt automatika, po pravilu uz retke izuzetke da neki izdrži bez zamene 400+k km što je inače tipični minimum rada automatika.
Sve se odnosi na klasični automatik, sa konverterom.
Postovi: 14413
Gde se nalaze te preporuke, izmene, uputstva da se filteri ne menjaju, daj neke izvore.
U svakom servisnom uputstvu proizvodjača menjača i samih vozila. Kao i update-ima koji redovno izlaze. Za svaki pojedinačni model menjača postoji uputstvo u kome piše sve, pa i to.
Servisna uputstva su dostupna svim ovlašćenim serviserima a i znatan broj se može naći na internetu po privatnim ili sajtovima servisa.
Dakle, nemaš izvor.
Mikka
Postovi: 80
Pridružio se: 19 Sep 2013, 23:36
Lokacija: Bgd
Post od Mikka »
Za neke menjace fabrika kaze da se ulje ne menja. Konkretno EDC kod Renault-a.
Oznaka menjaca je GETRAG 6DCT250
http://www.getrag.com/media/products/po ... DCT250.pdf
Kakva su iskustva strucnjaka u odrzavanju/servisiranju ovog menjaca?
