Set za reparaciju guma
Sve vezano za gume i felne
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Set za reparaciju guma
Post od nuk »
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
Po ovome taj set nije ni za q, isto kao i sprej (Sonax, recimo) :ccc:
Run-flat moze da te odveze i 100 km, a ovo sr 10-ak max + velika je sansa da ce da ubije TPMS.
nuk napisao:Ovako nešto
http://www.ebay.de/itm/150693289014
Ebay je uvek opcija za sve :), ali sam mislio za pocetak ovde da nadjem.
Pazario sam Continental ContiMobilityKit. Neka se nadje - bar kompresor je sigurno bolji od shitex-a koji se prodaju kod nas.
http://www.continental-tires.com/car/te ... obilitykit
Svorci
Postovi: 192
Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:42
Garaža: Suzuki SX 4, 1.5 16V; Fiat Punto 1.2 8V
Lokacija: Kraljevo
Post od Svorci »
Koliko para druže? Misliš da je ovo bolje od spreja? Deluje da im više ove zaptivne mase ako ništa drugo.
A treba li da se menja TPMS senzor posle ovoga?
Takodje, u videu stoji da ako se iskoristi, da se uzima replacement kit koji sadrzi novi kompresor?
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
Procitah na par foruma da se jednostavno spere hladnom vodom sa TPMS-a i to je to.
I BMW prodaje svoj kit (koji mora da radi sa TPMS-om), koji je sigurno isti djavo:
http://www.shopbmwusa.com/PRODUCT/342/BMW-MOBILITY-KIT
S obzirom da moze da se pazari nova boca sa tecnoscu, pretpostavljam da je kompresor reusable.
https://www.amazon.co.uk/Continental-56 ... B00K1DUC5E
Sonax sprej se pokazao kao sranjce. Jedan je jedva dovoljan za 15" tocak i bez dodatnog pumpanja nema trika da ista uradi.
A ovo pazarih na KP za smesnih 25€. Nov, nekoriscen. Inace je nekih 70-80 evra.
Elem, za sada dok imam RFT gume - nek stoji samo kao ukras :) i ako zatreba kompresor.
I da nemam RFT mislim da bih pre zvao slep sluzbu nego iskoristio to sranjce za krpljenje.
Postovi: 2430
Post od 123456 »
Posto na autu imam set za reparaciju umesto rezervnog točka, nasao sam napokon rezervni koji se uklapa jedino ako izbacim ono ležište od stiropora, jer je rupa u dnu prtljažnika izolovana stiroporom.
E sad me zanima ocu li imati kakvih neželjenih efekata jer je stiropor koliko znam ne zvučni nego samo toplotni izolator. Na audiju a3 recimo ne postoji taj stiropor nego rezervni točak naleže direktno na lim, odnosno pod auta. Isto je i na passatu...
Sta vi mislite?
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Termo izolacija je nebitna, zvučna možda ima smisla. Probaj bez ičega, u slučaju nekog problema uvek možeš da nađeš neki materijal za izolovanje, tanji od stiropora
Postovi: 2430
Post od 123456 »
nuk napisao:Termo izolacija je nebitna, zvučna možda ima smisla. Probaj bez ičega, u slučaju nekog problema uvek možeš da nađeš neki materijal za izolovanje, tanji od stiropora
Ali koliko znam stiropor nije zvucni izolator?
Ne bi trebalo da bude razlike ukoliko postoji opcija rezervnog tocka za tvoj model.
Najbolje je da zalepis onaj materijal kao felc u kome je upakovan LCD TV na lim da tocak ne zvecka i ne guli lim.
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
123456 napisao:
U ovom slučaju jeste, jeftina zvučna izolacija, taman toliko da ono što stoji na njemu ne zvecka po metalu :)
Malo se šalim, više sam ozbiljan, koja bi druga svrha stirpora na podu gepeka bila?
Postovi: 2430
Post od 123456 »
Hvala na predlozima :klanjamse:
Nije predvidjen rezervni točak jer na tom stiroporu ima tačno jedan izliven deo za set za reparaciju. Probao sam da stavim rezervni točak ali nema dovoljno prostora. Zato moram bez tog stiropora. Problem je što tu držim kozmetiku za auto i ako je potrpam u rezervni točak, bojim se da mi ne zvecka. Videću ili da obložim nečim ili da je izvadim...
Postovi: 9872
Nisam nasao prigodniju temu pa cu ovde pitati.
Gledao sam danas u metrou neke manje dizalice za zamenu tocka.
Nasam sam jednu finu ali maximalno podignuta je 31cm. Uopste nemam predstavu da li je ta visina dovoljna za zamenu tocka na meganu na putu.
