Biciklizam
- shandu90
- Postovi: 13807
Re: Biciklizam
Za te stvari gledaj tanje gume
- grujicd
- Postovi: 9259
Re: Biciklizam
Da li mu ponestaje brzina ili stepeni prenosa?
Re: Biciklizam
Ima ukupno 7 brzina (unutrasnji menjac), i trenutno po ravnici cepam 7. brzinom jer sam prilicno ojacao noge.
Vidim da cu za dve-tri nedelje zeleti jos brze i jace, a toga nema na ovom bajsu.
Dobra sisa zlata vredi.
Re: Biciklizam
Ram cini bicikl, pa gume, onda tockovi, pa pogon.
Ram koji maksimalno prenosi silu koju generise covek, na poslogu.
Raketa od rama ce uvek biti, raketa, pa i sa najlosijom pristojnom opremom.
Od loseg rama, nema nacina da se uradi vrhunski bicikl.
- grujicd
- Postovi: 9259
Re: Biciklizam
Problem je što sam prvi put seo na dva točka krajem sedamdesetih, a sad da staviš 5 ramova pred mene ne bi znao koji je za mene bolji i zašto. Malo je ljudi isprobalo tu količinu bajseva kao ti.
Re: Biciklizam
Nemam ni ja nacina.
Uzemes dva po dva, vozis sa nekim uporedo, onda vidis kako je u kruzingu, i kako je kad izbacujes maksimum.
Vozis 30-40km, da vidis sta te boli.
Na pola voznje zamenite se, pa vidis sta i kako...
Samo podesavanje je tek vestina, 2-3 mm, tamo vamo na sticni, cudo pravi.
1cm na luli, dramaticno menja hendling.
OBAVEZNO voziti bez ruku, najlaksi nacin da se vidi da li je masina u balansu, ako se dupe pomera u neku stranu na sicu, mora na stelovnaje, ako je moguce na tom sistemu....
A bajs iz snova je kao na sinama.
Re: Biciklizam
Daj slike, vidis da ti ne verujuBAJKER napisao:Juce nisam radio pa sam se sa drugarom iz Smedereva dogovorio da opletemo jednu lepu turu. Smederevo-Mladenovac-Orasje-Arandjelovac i nazad. Sa jednim svracanjem do hotel wellness centra Aleksandar ukupna distanca 133km.
Iako sam se mazao kremom za suncanje da ne izgorim usputno osvezavanje vodom na lokalnim cesmama spralo je kremu tako da sam izgoreo ko siptar na gradilistu
Ni "A" niko da kaze.
130km po paklu, ajde begaj.....
- Martin
- Postovi: 2909
- Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Biciklizam
Ostali smo bez teksta. [WINKING FACE]
Re: Biciklizam
Bax, ja moj ne mogu ni sekundu bez ruku da vozim.
To znaci da nesto bas bas ne valja?
Re: Biciklizam
Da bas tako, zadnji tocak je jako kriv u odnosu na osu kretanja.
Sent from my PAP5044DUO using Tapatalk
Re: Biciklizam
Ili je težište visoko, možda je u pitanju neki okretni mount?
- grujicd
- Postovi: 9259
Re: Biciklizam
Ja sam tek posle Baxovih pisanija počeo da probam po malo bez ruku. Zadnji put sam tako vozio poniku, pola foruma nije još ni bilo rođeno. Ako ostanem bez zuba da se zna ko je kriv!
- methane.master
- Postovi: 21561
