Dobro veče
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Dobro veče
Jbt, citsm I smejem se I neprijatno mi I dalje se smejem, mislim, epic...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Dobro veče
Upravo sam odgledao emisiju SAT, i naravno osetio potrebu da vas upozorim na pogrešne zaključke koje možete izvući posle onakvog neistinitog informisanja.
Ako se iko "normalan" odluči da iz Beograda ili "tog" dela Srbije, ipak ode na Staru planinu tj. Babin zub ... e pa neka ima u vidu sledeće moje preporuke:
1) obavezno izaberite da idete putem Paraćin-Zaječar (preko prevoja Čestobrodica), a i evo zašto:
- kraći je,
- mnogo bezbedniji jer je veći deo puta - nov širok put, na pojedinim kritičnim deonicama sa tri trake koji se stalno čisti ali stalno znači upravo to STALNO! tj. 24h.
- mnogo manje opasnih krivina (nego na prevoju Tresibaba, na putu Niš-Knjaževac)
- relativno kratak uspon i prolazak kroz kritičan prevoj i zatim lagano (bezbedno spuštanje) pomenutim novim putem sa mestimično 3 trake
- 2/3 ostalog puta do Zaječara je nov put, milina voziti (mnogo je bolji nego auto-put)
- od Zaječara do Knjaževca vas takođe očekuje više od 2/3 novog ili malo starijeg ali odličnog, širokog, puta a jedna trećina je još uvek stari krpljeni i uži put (sve to možete videti lično na ovom mom snimku).
2) ono što vam nisu pokazali u emisiji SAT je HOROR od puta Knjaževac-Kalna !!!
- verujte mi na reč, jer na žalost nemam snimak puta ali ću ga na proleće napraviti, put je na većini mesta izuzetno opasan: uzak - da se dva automobila jedva mogu mimoići kada je suvo i nema snega a sada ... praktično nemoguće, osim ako jedan ne stane da bi ovaj iz suprotnog pravca prošao.
- mnogo EKSTREMNO oštrih krivina (lakat), koje se uz to teško uočavaju (ne stignete ni da je vidite a već ste u njoj) i UOPŠTE NISU OBELEŽENE znacima za NAGLO savijanje puta (crna polomljena zagrada ili strela, kako ko voli da tumači, na belom kockastom polju), uz to su kao što rekoh tako tesne da se zimi dva automobila ne mogu mimoići
- u emisiji SAT su OČIGLEDNO NAMERNO sve takve krivine (a ima ih jedno 10-tak) ladno preskočili da pokažu ... iz ko zna kog razloga: onaj kameni most, koji su pokazali - kao suženje na putu ... pa upravo iza njega (nekih 40m) sledi jedna od opasnih lakat krivina na uskom putu, gde vam put pred očima bukvalno nestaje i ispred i desno od vas je provalija ... itd.
Znači ako je neko ipak toliko lud da bije onoliki put do Stare planine, čak iz Beograda, neka posluša ovaj moj dobronamerni savet.
Pozdrav i srećan vam put!
- kraći je,
Re: Dobro veče
Ko bre spava?
@maxer - svaka cast
@maxer - svaka cast
- profesorPROST
- Postovi: 3281
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 14:50
Re: Dobro veče
Jel zna neko nekog ko prodaje renault megana 1.6 16v, karavan?
Nemos naci benzinca na placevima, pa to ti je. Od 20 auta, 18-19 su dizelasi.
Makar ovde u ovom delu Vojvodine.
Re: Dobro veče
MA ko još kupuje megana benzinca a da nije RS
- Postovi: 25256
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Dobro veče
Vala bas. Ti zeldi karavani se tek uhodaju na 500kkm.
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Re: Одг: Dobro veče
Ima jedan kod mene na Miljakovcu...samo sto ne znam dali je 1.6 ili 2.0.nikaragva napisao:Jel zna neko nekog ko prodaje renault megana 1.6 16v, karavan?
Holandske table..prodaje se vec bar 6 meseci.
neXus 4
Re: Dobro veče
uh, 2l i plin, like a boss
mada su jako retki, ubedljivo najvise ima 1.6 16v...
Re: Dobro veče
Osim ako nije onaj 2.0 (ne)IDE, na njega ne može plin.
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Re: Одг: Dobro veče
Nisam ga zagledao ali cini mi se da je 2.0....ne smem da pridjem tom Meganu jer covek prodaje njega i A6 karavan s line iz 2004 g cini mi se.
100 x sam vec bio u iskusenju da odem da ga kupim ...mislim A 6
neXus 4
neXus 4
- djiuliju
- Postovi: 1468
- Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
- Lokacija: Jagodina
Re: Dobro veče
Nije taj motor isao u meganaftj napisao:Osim ako nije onaj 2.0 (ne)IDE, na njega ne može plin.
