Vazduhoplovi
Postovi: 4657
Re: Vazduhoplovi
Martin napisao: 24 Jun 2019, 11:57 Čudi me da Boing napravi toliku glupost. :srbin:
[url]
MCAS sigurno nije jedini problem. Avion je prizemljen u martu. Boeing najavljuje da ce poleteti u septembru, a aviokompanije-kupci prognoziraju da se to nece desiti ni tada.
Softver je maciji kasalj za mozgove u Sijetlu, a oni nikako da dignu avion. Ko zna sta sve tu ima :zbunjen:
BRABUS
Postovi: 550
Re: Vazduhoplovi
Post od BRABUS »
@zuzazu Par puta sam primetio da Boeing 787 kad letim sa jako toplih aerodroma (npr Abu Dhabi u junu na +45 stepeni) drzi stajni trap izvucen par minuta nakon poletanja da bi ohladio kocnice. Jel to standardno i kod drugih tipova aviona pri takvim temperaturama i dugom taksiranju?
Postovi: 4657
Re: Vazduhoplovi
Avion kao sto je 787 sigurno ima carbon brake. One se brze greju i pipave su za koristenje.
Zavisi koliko je trajalo taksiranje i zavisi od tehnike taksiranja.
Za razliku od mog aviona, ovaj sigurno ima i davace temperature i neke limite preko kojih mora da hladi tockove.
Za svaki odlazak u crveno, postoji tacan tajming koliko se tockovi drze napolju.
Niko ne voli tu opciju jer je najveci otpor, pogotovo u slucaju otkaza motora...
Sa obzirom da mu je to (verovatno) bazni aerodrom, i da je dugo stajao na zemlji, temperatura od kocenja pri sletanju nije faktor.
Neki avioni, kao Busevi AS imaju davače ali i ventilatore za diskove (Francuzi vole da stave ventilator gde stignu).
Oni drugi, kao 737 (ima i modela sa davačima T), koriste tablice za proracun temperature u zavisnosti od tezine, brzine u sletanju, temperature ambijenta, nadmorske visine i selektovane jacine autobrake.
BRABUS
Postovi: 550
Re: Vazduhoplovi
Post od BRABUS »
Hvala na objasnjenu. British je u pitanju, tako da je verovatno uslovljeno i temperaturom koja si digla pri sletanju.
Postovi: 4657
Re: Vazduhoplovi
Nema na cemu. Mogu da piskaram kada imam vremena.
Za ME se uglavnom pravi plan da se sleti u vecernjim, a poleti u ranim jutarnjim satima, kada su temperature najnize u odnosu na ostali deo dana.
Razlog su performanse.
Avion pun putnika i sa punim rezervoarima, u mnogim slucajevima ne bi mogao ni da poleti. Srecom, dole je ravan teren bez prepreka, pa otkaz motora u poletanju nije problem (inace, B787 je bombona za kratke piste).
I taj British stoji dole min 2 sata koliko mu treba da putnici izadju, uradi se ciscenje, ketering, i priprema aviona za poletanje, tako da se bremze sigurno ohlade na prihvatljivu temperaturu.
Postovi: 7838
Re: Vazduhoplovi
Danas na linkedinu mi poslali ovu ponudu za Boeing :) FRONT-END SOFTWARE ENGINEER,Amsterdam, North Holland Ko zna mozda bi i radio za njih...
Re: Vazduhoplovi
Super objašnjenja Zule :pivo:
Re: Vazduhoplovi
Na 2:20 počinje
BRABUS
Postovi: 550
Re: Vazduhoplovi
Post od BRABUS »
New flaw discovered on Boeing 737 Max, sources say
https://amp.cnn.com/cnn/2019/06/26/poli ... index.html
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
Ne bi me cudilo. Sobzirom koliko su uzurbano sve sklopili samo da bi sto pre izbacili ko zna sta se sve krije u softveru.
Postovi: 4657
Re: Vazduhoplovi
Danas smo malo vedzbali vadjenje vazduplohova iz nepravilnog polozaja i stallinga.
Nepravilni polozaji saobracajnog aviona su pitchevi veci od +25 stepeni, veci od - 10 stepeni i nagib preko 45 stepeni.
Evo sta kaze “tuzibaba”
Uvodjenje u stall. Pitch preko +45 stepeni, opterecenje preko 2G. Brzina je pala ispod 150kts, avion je izgubio uzgon ali sam ga uz smanjenje pitcha i postepeni prirast brzine izvadio iz stall-a.
Na pocetku vezbe je dao nagib preko 60 stepeni, opterecenje je otislo na 2 G a vratio sam ga za oko 3-4 sekunde
Zatim je dao pitch -25 stepeni (nesto slicno udesima ova dva MAXa) i uspeo sam da ga vratim uz 1 G, ali jedva. Avionu se obori nos i moze da se vuce “nose up”, ali jednostavno ne slusa. Vukao sam volan iz sve snage na sebe, aerodinamicke sile mi nisu dale da ga pomerim.
Poslednja izmena od zuzazu u 27 Jun 2019, 17:39, izmenjeno 2 puta ukupno.
Heineken
Postovi: 6511
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Vazduhoplovi
Post od Heineken »
Treci dan vezbe
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
zuzazu napisao: 27 Jun 2019, 17:15 Danas smo malo vedzbali vadjenje vazduplohova iz nepravilnog polozaja i stallinga.
Znaci ako avion pocne da ponire pod velikim nagibom jako tesko je izvuci nos gore opet. :think: Mogu da zamislim sta su prolazili piloti ova dva MAX-a sobizrom da je njima konstantno ponirao. Strasno.
Postovi: 4657
Re: Vazduhoplovi
Tacno. Ni ja nisam dugo vezbao ove nepravilne polozaje i upset recovery, ali cim su videli problem koji je napravio MCAS, oni iskusniji su mi rekli da ovi iz Lion i Ethiopian nisu imali sanse da se izvade.
Ja sam koristio trimer koji mi je posle nekog vremena pomogao da podignem nos, ali je u njihovom slucaju trimer radio protiv njih.
Bas izgleda gadno kada ides u strmopizd a ne mozes da povuces volan. Toliko su jake sile na repu...
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
Bas strasno... Inace opet nevreme na BG aerodromu. Vise aviona su u holdingu, neki bih rekao da su i divertovali.
