Kojim putem putovati?
Postovi: 5323
Re: Kojim putem putovati?
stefankmn napisao:Hocu, hvala.
Aj kad smo vec u temi da pitam i za put od NP do Niša.
Navigacija mi nudi ove 3 rute. Ovaj najkraci put mi je nepoznat sve do brusa. Posle sam prolazio na dalje. 2 ruta mi je nepoznato ovo preko aleksandrovca pa na kruševac. Od kruševca imam opciju da idem preko djunisa na aleksinac pa nis, ili skroz na pojate pa na Autoput.
A ova 3 ruta je najduza i prilično se kruzi ali zbog dobre magistrale se stiže 15 20min kasnije u odnosu na ostale rute. Sta biste mi savetovali, ne volim bas da vozim po nekim losim putevima :D
Idi najkraćom rutom. (Brus, Blace, Prokuplje)
Postovi: 7775
jovanns napisao:Ja idem svake nedelje, manje više nigde nema gužve osim na B.Reichenhallu kad rade kontrolu, a na Karawankama zavisi da li imaš sreće Slika
Poslato sa P30 Pro pomoću Tapatoka
Hvala, gužve se ne bojim posto u teoriji ne bi smelo da ih bude osim na granicama :) Nego čisto da li je sve otvoreno i da li nesto traže ekstra od papira.. Videćemo kako će biti :)
Verstuurd vanaf mijn SM-A515F met Tapatalk
maniaxxx
Postovi: 6592
Post od maniaxxx »
ljuba napisao: 13 Jun 2020, 11:56 Jel neko skoro putovao kroz Nemacku, Austriju, Sloveniju? Sledece nedelje planiram da se spustim do Hrvatske pa da vidim sta mogu da ocekujem...
@kragujevac je pre par dana putovao tim putem
stefankmn
Postovi: 1378
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Post od stefankmn »
@carov2 Zakasnio si koj mesec :D
Postovi: 5323
Hahahaha...nisam primetio, nekako se poruka lepo utopila u okolinu.
Postovi: 7775
ljuba napisao:
Stigao bez većih zadržavanja. Kroz Nemacku sam proleteo, Austrija nema kontrole ulaska. Sipao gorivo u Vilach za 1,05eur dizel. Na auto putu 1,45eur jeza.. Karavanke stajali u mestu 20min i onda prošli bez problema. Ulaz u Hrvatsku 5min čekanja.. Tražili nam rezervacije i to bi bilo to. Ovde ima dosta turista i sve radi. I vreme super i voda je dobra. Nije bas hladna ali nije ni topla :)
Inace u Nemackoj svuda nose maske a u Austriji nigde. Cak smo morali na dorucku (Minhen) da nosimo maske, pa kad sednem za sto skidas - sistemi..
Da, maske su obavezne u DE u svim prodavnicama.
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
@ljuba Gde si, u kom mestu?
Dal nismo u istom kao pre dve godine kad smo bili na Rodosu?
Postovi: 7775
Trenutno sam u Hrvatskoj - Pula..
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
Nismo blizu
Momčilo
Postovi: 1992
Post od Momčilo »
Preporuke za put Novi Sad (Kać) - Tara. Google maps mi nudi 3 solucije, od kojih dve "najbrže" su preko novog puta Miloš Veliki, samo je razlika da li se isključiti na Lajkovac pa ići preko Valjeva ili ići skroz do Preljilne, pa preko Čačka. Treća opcija je da se ide preko Venca do Šapca pa dalje preko Koceljeve do Valjeva pa dalje kao i prva solucija. Da li je neko skoro išao ovim pravcima? Znam da je auto-put nov i da je dobar za vožnju, ali me zanima dalja od Valjeva prema Tari.
Takođe, jedan prijatelj kada ide, ide preko Loznice, pa dole uz Drinu (što je najlepše za vožnju), samo je tu sad sporno oko poplava, da li je nešto od tih puteva zatvoreno? Mislim da je jedina na tom delu sporna Ljubovija, gde se ne može obići zbog mosta, nego mora da se ide kroz grad.
Postovi: 21089
Od Užica ka Zlatiboru imaš neke radove, tu može @Stjepa da pomogne.
Preko Debelog Brda ne volim da vozim, ne znam u kakvom je stanju sada put.
Moma
Postovi: 141
Pridružio se: 30 Apr 2020, 21:32
Post od Moma »
Najbolja varijanta ti je novim autoputem do petlje Lajkovac, pa onda Valjevo - Debelo Brdo - Rogačica - Bajina Bašta - Tara (Kaluđerske bare) ili ako ideš na Mitrovac onda preko Perućca.
Bilo je dosta kiša i poplava, pa od Valjeva preko Debelog Brda polako, ima ponegde i rupa do Rogačice na Drini. Put je lep planinski ali normalne širine, ako ti nije frka da njime voziš pošto si iz NS. Najkraća deonica i obilaziš mnogo radova na drugim putevima i prekida saobraćaja koji usporavaju vožnju.
djors
Postovi: 237
Pridružio se: 10 Avg 2018, 18:25
Garaža: Peugeot 407 2.0 hdi; Yamaha xj600 diversion
Post od djors »
Prva slika, plava ruta:
Do Valjeva, kao što si rekao, autoput je NS - Lajkovac (do ulaza u Va ti treba oko 1.40), brža je opcija nego Venac - Šabac - Va (2h ako se pridržavaš propisa, možda malo da gaziš jače..).
Dalje razmatranje, Valjevo - Rogatica ima serpentina, krivina, put je loš na momente, ništa strašno, jako lep za vožnju (ne i za putnike :sreckovic: ). Ako imaš malo dete u autu, ili nekog ko ne podnosi dobro putovanje nemoj ići tuda nipošto. Ja prošao pre mesec dana i jedva čekam opet da idem kod kumova u Ue tuda, jes okolo, aliiiiii.. :presrecan:
Najudobnije je do Čačka autoput i posle fina magistrala do Ue(mada ima radova pa ume malo i da se oduži, ne znam kakvo je stanje).
Treća opcija je nešto između: kuda hoćeš do Valjeva, pa da ideš na Požegu i tu se uključiš ka Užicu (i tu postoje 2 podvarijante koje se posle granaju na još 2 pod podvarijante, ako budeš o tome razmišljao, napišem detaljnije).
Loznicu zaboravi sad, jer je Ljubovija u prekidu ali je najlepše tuda uz Drinu :)
Ako treba još nešto, udri
"If in doubt, flat out" C.McRae
Moma
Postovi: 141
Post od Moma »
Evo ti jednostavnog odgovora. Svi Bajno Baštani za Bg idu Rogačica - Debelo Brdo - Valjevo - Lajkovac petlja - novi autoput. Pa kako hoćeš.....
Put Užice Bajina Bašta (nosi broj IB28) preko Kadinjače je jednak onom preko Debelog Brda, a pored toga dosta duži i uvlačiš se u gužve i radove na putu. Sledeći imaš Užice - Sušica - Kremna - Tara, tu ideš na nekih 10 tak semafora i kolone, na delu Čačak - Požega - Užice - Sušica, računaj na prorodužetak vožnje od 1 do 2 stata zbog gužvi.
