Auto sedišta za decu
Primena propisa, crna hronika
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Auto sedišta za decu
Post od nuk »
Ovo što vidim u saobraćaju po Novom Sadu, rekao bih da 80% ljudi ne veže decu, većina poseduje sedišta što implicira da su edukovani toliko da znaju čemu ta sedišta služe a to što nisu svesni opasnosti ne može dalja edukacija da ispravi, samo represivne mere.
Sent from my LEX820 using Tapatalk
dunx81
Postovi: 5754
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Uhvatio sam pre neki dan negde od polovine prilog gde je predškolska ustanova (ne znam u kom gradu) u saradnji sa saobracajnom policijom i valjda agencijom za bs organizovala predavanja roditeljima u vrtiću.
Spuštali su ih niz onu spravu s lutkom u rukama i sl.
Deluje mi kao dobar model za podizanje svesti,samo još pronaći način da što više roditelja to isprati. Verujem da prisustvo nije bilo obavezno i da su došli oni koji inače o tome vode računa.
Postovi: 7906
A koji je zakon na kraju za decu u automobilu koji vazi u Srbiji? Koliko mora da bude visoko dete da bi se sedelo u obicnom sedistu, i da li ima neka specificni zahtev da bi se vozilo u prednjem sedistu...
Postovi: 10110
po zakonu deca do 12 godina ili niža od 135 cantimetra moraju se voziti u sedištima ili busterima. ne znam za sedenje na prednjem sedsitu dal je moguce posle 12te godine, nisam siguran.
mislim da je krenula ili ce krenuti neka akcija gde ce policija kontrolistati da li se deca vezuju pojasevima. ja sam pre neki dan kupio novo sediste tj ono 1/2/3 grupe i na srecu moj klinac voli da se vezuje ali ima dece koja odbijaju to pa mora na silu
Postovi: 33126
Izvini, ali moram da pitam, što jedno sedište za 3 grupe? Znam da je nama tako jednostavnije, jednim udarcem tri muve, ali da li je bolje za dete.
Postovi: 10110
to se sediste tako zove 1/2/3 tj tako ga obelezavaju nema veze sa godinama deteta, u stvari je za tezinu od 9-36kg i to je poslednja opcija sedista posle toga ide buster, naravno da smo isli postupno, koristio je prvih nekoliko meseci ono malo prenosivo sto moze i na kolica da se montira, pa smo uzeli drugo do 15kg koje realno jos uvek moze da koristi mada ga polako prerasta vec za par meseci bice mu knap, ono nam sad stoji u drugom autu koji manje vozimo pa sam kupio ovo sad 9-36kg koje se podesava prema uzrastu kako dete raste, njega mozemo da koristimo par godina dok ne stasa za buster kao kranju opciju
Postovi: 7906
Znam da je limit za buster sedista u Madjarskoj 150cm u Holandiji je 135cm ili ako su sediste i pojasevi u autu adekvatni. Recimo u Holandiji postoji mogucnost da se sva deca voze u krilima i bez pojaseva ako se voze na kracim deonicama / baba / deda / komsija i sl... Plus za prednja sedista nema ekstra limitacija...
Postovi: 21231
Beba može napred samo kontra okrenuta i sa isključenim air bagom, posle toga tek sa 12+ godina. Kod nas je tako.
Postovi: 21231
Postovi: 16002
Smejaće se i nama za 50 godina, kada oko deteta bude neko antigravitaciono polje ili bar crna rupa, koje odbija/dezintegriše sve, osim majčine ruke, od igle do lokomotive, uključujući nuklearno naoružanje.
Postovi: 33126
Za 50 godina teško. Možda za 500, ako i tad. Možda integrišu neke vazdušne jastuke u dečija sedišta u narednih par desetina godina.
danijel00
Postovi: 368
Pridružio se: 17 Jun 2014, 04:51
Garaža: Suzuki SCross
Post od danijel00 »
Počeli su već. Ima maxi cosi sa jastucima. Skupo i jako kabasto
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk
Using Tapatalk
Postovi: 7572
Postavio sam oglas za sediste Britax Romer King II ATS (9-18kg)
viewtopic.php?f=29&p=832433#p832433
Ako znate nekog ili ste culi da nekom treba, sediste je zaista u fantasticnom stanju
danijel00
Postovi: 368
Post od danijel00 »
Ja imam da prodam besafe izi plus, ali me mrzi da oglasim. I dalje je najbolje ocenjeno sedište na planeti, al treba baš ogroman auto...
Using Tapatalk
jovan.ilic.89
Postovi: 161
Pridružio se: 07 Sep 2014, 01:48
Garaža: Škoda Fabia 1.6 TDI (2012.) |Bilstein B12 |17" |Revochip
Post od jovan.ilic.89 »
Прочитао сам све постове од 2015. до данас, и нисам видио да се причало о ономе што мене конкретно занима, па ћу питати...
Да ли је неко од вас користио 0+ сједиште/корпу/јаје/синтезис који уједно може да се монтира у рам са точковима и буде саставни дио колица, фактички 2у1 или 3у1 справа (ако се и функција носиљке рачуна)? За 3 мјесеца очекујемо прву бебу, ако Бог да, па сам сад почео да гледам шта се нуди. Ултимативни приоритет је безбједност, па иза њега свакако удобност. Надам се да ће ми то све бити потребно још неколико пута па не бих превише штедио (али ни бацао паре без разлога), него бих волио да нађем екстра ствар која ће бити безбједна, удобна, функционална (лако слапање рама и уклапање носиљке), док само име бренда и естетика нису превише битни (у смислу да не болујем од бренда и да нећу јурити одређену боју широм Европе ). Претпостављам да ће ми за лако и брзо постављање у ауто бити потребна база са ISOFIX... Кад одлучим који ћу производ јурити (или издвојим 2-3 фаворита) гледаћу гдје је повољније и лакше да се набави, опције су Њемачка па да ми пошаљу/довезу, или лична екскурзија до Мађарске, тако да може бити и нешто што није могуће набавити у Србији.
Унапријед хвала свима на искуствима, сугестијама, предлозима!
Sent from my iPhone 8 Plus
