Akumulatori
Postovi: 7468
Re: Akumulatori
member napisao:Andreja u Kisačkoj, Exide akumulatori sa 40 meseci garancije.
Zamena besplatno. Uracunaju i tvoj stari akku par stotina dinara.
Imas i u Pere Popadica kod Univera 021
Sent from my SM-J500FN
Re: Akumulatori
Postovi: 14318
Re: Akumulatori
kevi crko akumulator na 2014. golfu, start-stop. naravno somovi nemaju akumulator na stanju pa je auto van voznog stanja do ponedeljka.
Postovi: 10118
Re: Akumulatori
Ja kupio pre par dana za isti auto u KIT komercu. 13700 din. VARTA AGM. Auto je 2014, i ima 52000 km. Nije mi jasno kako je tako brzo riknuo.
Postovi: 14318
Re: Akumulatori
zar nije pod garancijom? kaze radnik da crkavaju samo tako, pogotovo sad kad je krenulo malo ladnije.
Postovi: 13471
Re: Akumulatori
Zašto tako brzo crkavaju?
Postovi: 10118
Re: Akumulatori
Pa jeste auto u garanciji, al' ja mislio to ne podleze, nisam ni pitao, glupan.
Ja sam preventivno juce moj na Fabiji dopunio. :)
Postovi: 25112
Re: Akumulatori
Ji 4Tze napisao: 01 Nov 2017, 21:59 Pa zato i kažem, ili 90 % ne računaš kao zdrav accu?
Ovo kazem iz prakse, svaki jedan se lose ponasao ispod tog procenta i to je dokazano na 40-ak akumulatora sigurno po cici zimi. Sad da li su drugi uredjaji razlicito kalibrisani to je isto moguce.
Re: Akumulatori
start stop, verovatno cesce korisceni u gradu nego na otvorenom.
Postovi: 14318
Re: Akumulatori
Svejedno, sramota da fabricki akumulator ne izdrzi bar 6 godina.
Re: Akumulatori
Na caletovom puntu koji je presao 15k km jos uvek je fabricki iz 2009.
Svakog meseca ga odrzava onim digitalnim punjacem.
klisko
Postovi: 666
Re: Akumulatori
Post od klisko »
Moja prethodna oktavija je bila prva registracija februar 2006 (inače je 2005 proizvodnja), akumulator zamenjen 2015 u februaru. Benzinac 1.6 i aku od 44Ah.
Postovi: 14648
Re: Akumulatori
Očigledno kako se kome zalomi, ali sigurno zavisi i od toga kako se auto koristi. Sve preko 4-5 godina je premija.
mrNitroSleeper
Postovi: 249
Pridružio se: 28 Maj 2014, 12:34
Lokacija: Neusatz
Re: Akumulatori
Post od mrNitroSleeper »
Varta Blue dynamic 60Ah kupljena početkom 2012, a automobil prešao oko 20,000 km od tada.
Od 2012 automobil tri puta po 4 meseca nije vožen uopšte, a 2016 je Varta vraćana iz mrvih profesionalnim punjačem (ne znam kojim, nisam bio tu).
Ove godine krajem Avgusta se opet ispraznila toliko da nije anlaser hteo ni da se pomeri, upalili automobil na gurku u dvorištu, provozao se oko 20 km i sve bilo uredu.
U sledećih par nedelja Astra je prešla još nekih 200 km na otvorenom putu, posle toga parkirana u garažu, a pošto je istekla registracija nije više bila vožena.
Juče, oko 40 dana nakom poslednjeg paljenja, upalim motor bez ikakve muke (malo sporije se anlaser vrteo, ali je lako upalio).
Da dodam, sem tog profesionalnog oživljavanja 2016, akumulator se samo punio putem alternatora.
reb0rn
Postovi: 102
Pridružio se: 03 Apr 2014, 19:14
Lokacija: Serbia
Re: Akumulatori
Post od reb0rn »
Kvaka je u alternatoru, to je dil proizvodjaca istih i akumulatora :(
Ja na aistri F 1.7tds 1996god, aku je uvek ujutru bio pun na 12.5-12.6v cak i ako vozim relacije od 2km sa svetlima!
Na corsi 2008-mo, nema sanse evo nov exide premiujum koji kao se puni 50% brze nakon 4 dana voznje (3 do 5km) relacije sa led svetlima koji trose ispod 0.4A aku je ujutru na bio 12.38v, prvi dan je naravno bio na 12.6v, auto naravno ne vuce nigde struju (punjenje uvek 14.6 sa svetlima 14.3v.. imam opciju da na pokazivacu kilometra ukljucim trenutno voltazu i pratim)
