Koji internet koristite?
Postovi: 28267
Re: Koji internet koristite?
Moze, ako prikljucis ruter od 200e :)
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Pa sve može. Ja pričam o ruterima koje dobiješ od provajdera.
havijer napisao:Možda mora baš kvalitetan uređaj da bi isporučio maksimalnu brzinu preko Wirelessa
Pre bih rekao odgovarajuceg radio standarda.
Kog wirrelessa? Ima 3 razlicita koja su danas u upotrebi i time su razlicite brzine.
25M je brzina za B/G, i to je to. Kod malo starijih uredjaja maksimum je 11M.
Sa N se dostize vise, obicno nailazim na oko 60M u praksi iako i do 300M moze na papiru.
Za vece brzine preporuka je da se zaboravi na 2.4 GHz opseg gde je ionako velika guzva (radio smetnje) i predje na 5 (A/C).
Postovi: 23580
Mr.Rotor napisao:Pa sve može. Ja pričam o ruterima koje dobiješ od provajdera.
Od ikoma dobiješ karu...
Postovi: 28267
Evo kod mene wireless na 150/8.
Obicno bude 50-65.
Sent from the 7th edge of the 3rd world.
Postovi: 13474
iPad izgleda ne ide preko 25 mbps, iPhone dogura do 50
U suštini, meni dovoljno
Hvala svima na informacijama
Postovi: 4967
ljubitelj napisao: Kog wirrelessa? Ima 3 razlicita koja su danas u upotrebi i time su razlicite brzine.
Slažem se sa napisanim, samo da preciziram:
Na 2.4 GHz su sledeće brzine: 802.11b je do 11 Mb/s, 802.11g je do 54 Mb/s, a na 5 GHz 802.11a takođe do 54 Mb/s. Postoji 802.11n, koji predstavlja standard za povećanje brzine 802.11g ili 802.11a (dakle, sam 802.11n se ne odnosi na određeni frekventni opseg). Metodi povećanja brzine su sledeći: Spajanje dva 20 MHz kanala u jedan od 40 MHz, čime se umesto 54 dobija 108 Mb/s, smanjenje intervala između frejmova sa podacima, čime se od 54 dobija do 75 Mb/s, odnosno u varijanti sa 40 MHz kanalom do 150 Mb/s. Takođe se specificira prostorni diversiti, u vidu više prijemnih i predajnih antena (2, 3 ili 4) i tako teoretski dobija do 300, 450 ili 600 Mb/s. Ali ovo je jako teško iskoristiti do maksimuma.
Nažalost, većina "consumer" uređaja radi samo na 2.4 GHz, i obično su označeni kao 802.11 b/g/n. Ja sam imao neki službeni Asus laptop koji je imao 802.11 a/b/g/n, dakle i 2.4 i 5 GHz, ali to je retkost. Obratite pažnju da mini-PCI ili PCIE wireless karticu možete lako zameniti, ali ako prelazite na dual-band, potrebne su i antene za oba opsega.
Sve navedene brzine su teorijske, a stvarna brzina kod bežične komunikacije zavisi od mnogo faktora - drugih predajnika na istom kanalu, snage predajnika i udaljenosti od antene do antene, da li postoji optička vidljivost ili ne i kakva je konfiguracija terena ili prostorije, itd, itd. Naravno da provajder ne može garantovati nešto što zavisi od vaših lokalnih uslova. Overhead je kod 802.11 protokola takođe velik. Pisao sam na ovom (ili starom forumu) kako sam pre desetak godina sa prilično skupom Cisco opremom, u laboratoriji, sa odličnom 54 Mb/s vezom na udaljenosti od par metara :) uspeo da izmerim realnih oko 25 Mb/s.
Postovi: 21144
LukaMaletin
Postovi: 1431
Post od LukaMaletin »
Internet u domu
Kod Ikoma se dobije Compalov ruter, jedino je zakljucan na pretprogramirane parametre.
Po zelji daju i Wireless AP koji povezu na ovaj ruter. Ruter sadrzi i 2portni FXS adapter za telefoniju.
Sinisa G.
Postovi: 2639
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
Preko kabla
wifi
Postovi: 4967
LukaMaletin napisao:Slika
Internet u domu
Nalaziš se u Sloveniji? :) Inače, Akademska mreža Slovenije je nastala tako što su direktno ukrali adresni prostor Akademske mreže SFRJ ( 153.5.0.0/16 ) i presekli vezu sa ostalim republikama. Čak su dugo držali i .yu domen, bar do 1993. ako ne i duže. Ostalo mi je u sećanju da je glavni DNS server klepec.yunac.yu još dugo bio dostupan iz sveta. Nama su uvedene sankcije, a Slovenci su ignorisali sva pisma koje su im naši slali u vezi sa statusom akademske mreže. Tek 1996. Akademska mreža SR Jugoslavije dobija pun pristup Internetu i sopstveni adresni prostor. Negde 1994. smo uspeli da povratimo .yu domen (u našu korist je arbitrirao John Postel, čovek koji je izmislio TCP/IP protokole). Do 1996. smo imali samo email razmenu dva puta dnevno preko Grčke, a ostale internet servise (web, ftp, gopher) samo u okviru zemlje. Slovenci (ARNES) i dalje koriste adresni prostor SFRJ mreže...
LukaMaletin
Postovi: 1431
Da, u Ljubljani. Zanimljivo, nisam znao to.
petarboj
Postovi: 1332
Post od petarboj »
evo, pustili brzi net :) ovo je kabl sa trio gold:
na mob je 50/4 na 2.4ghz. kod sbb ako imate gold extra ili gold premium, mozete traziti ac dual band ruter. trebalo bi da pomogne sa wifi brzinama na novijim uredjajima (koji imaju dual band wifi, tj 5ghz wifi).
Postovi: 5297
Kod mene na SBB Ubee (dual band A/C) ruteru, ili kako ga oni zovu "premium uređaj", na wifi 2,4Ghz, na slobodnom kanalu, bez okolnih "zagađenja", izvlačim oko 52-55 mbit max, a na 5Ghz max 65 mbit. Upload je maksimalan. Na LAN-u ide max 110/6. Probao sam sa masom uređaja i toliko izvlači na wifi.
