Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 11039
Re: Motorna ulja
153-4kkm. Uvezen sa oko 143-4. Mislim da se menja na x km ali ne znam na koliko.
Puzo81
Postovi: 3404
Re: Motorna ulja
Post od Puzo81 »
Set lanca i da nema k od klaparanja se menja na 100k km a ne kao ja na 210k km.
sasa lbg
Postovi: 1575
Re: Motorna ulja
Post od sasa lbg »
Ralee napisao:Sasa, pretpostavio sam da je zbog novog auta.
Ja se nikad nisam uzdao u tu lampicu za ulje, jer u vecini slucajeva manje vise odstupa. Ne znam kako je na drugoj generaciji, ali na prvoj, c5 pored lampice ima i pokazivac nivoa, 6 kruzica koji se pojave na instrument tabli kad se da kontakt znaci da je pun. Mada ne znam da je i kod jednog hdi-ja bila potreba da se doda ulje u toku servisnog intervala.
Nema nikakve kruzice ..kad se sa kontakt samo ispise da je nivo ulja ok i to je to.
Послато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Motorna ulja
Post od dunx81 »
Reno (Kangoo) ima te kružiće,prikažu se kad daš kontakt i stisneš ono za reset km. Kad fale 2 već je oko min.
t
Postovi: 14682
Re: Motorna ulja
Avensis kada javi da je nizak nivo ulja - nema ga uopšte na šipci ili ima tek malo, u svakom slučaju debelo ispod minimuma... :ccc: Baš čudno.
Postovi: 22138
Re: Motorna ulja
Je'l javlja nizak nivo ulja, ili javlja nizak pritisak ulja (ovo je kritično). Obično moderni dizelaši ne treba da budu na minimumu nikad.
Postovi: 14682
Re: Motorna ulja
Nizak nivo ulja.
Postovi: 13474
Re: Motorna ulja
100ml je podiglo nivo na sipci na Max
Kakva šipka je to :)
Bar 5cm je reljefni indikator, a moram uputstvo da konsultujem za tačno koliko je litara od min do max
Postovi: 9932
Re: Motorna ulja
Koliko sam ja cuo minimum na sipci je po inzenjerima dovoljan za optimalan rad motora, dok lampica sa nizak nivo javlja samo kada je vec osetno ispod minimuma.
Послато са GT-N7100
Postovi: 13474
Re: Motorna ulja
Obično je to indikator niskog pritiska, a tada je već sve aorist
Postovi: 21156
Re: Motorna ulja
Puzo81 napisao:Set lanca i da nema k od klaparanja se menja na 100k km a ne kao ja na 210k km.
To na Puntu ili uopšteno smatraš?
Postovi: 13474
Re: Motorna ulja
Na Corsi 1.0
Re: Motorna ulja
Meni žuta lampica pali za nizak nivo.
Na šipci je to onda donja četvrtina.
Puzo81
Postovi: 3404
Re: Motorna ulja
Post od Puzo81 »
Heinz napisao:
Konkretno na corsi X10XE ali i na drugim motorima i markama automobila (naravno koji imaju lanac). Obavezno se menja lanac, lancanici, hidrospaner, klizaci.
Koliko sam citao 50% lanaca koji se ugradjuju i dolaze u setu za zamenu proizvodi proizvodjac na I,na ci cu kako se zove a po njegovoj preporuci zamena je na 100-150k km.
Kod mene posle 215 000 nije bilo ni k od klaparanja i drugih simptoma lanca za zamenu ali mislim da puka sreca bila sto nije pukao i napravio pichvajz.
sasa lbg
Postovi: 1575
Re: Motorna ulja
Post od sasa lbg »
McGruja napisao:100ml je podiglo nivo na sipci na Max
Uputstvo je varljivo...otprilike 7-8 dcl je od min.do max.
Ja sam na tom motoru ovako sipao , odlijem iz kantice od 4 lit. 0.5 lit. u flasicu a ostatak u motor , kad bacis pogled na sipku ulje je na max.(inace u uputstvu pise 4 l a eto 3.5 l je uvek bilo dosta).
Dok sam sipao Castrol ( nekih 150 000 km ) posle predjenih 6000 km ulje j
e na sredini sipke i tad dospem 3,4 dcl , ulje opet dodje do max i vise ne diram do 10000 km i zamene.
Zadnjih 60 000 km sam presao na Fordovo ulje i potrosnje odnosno tog dolivanja od 3-4 dcl nije bilo premda je auto vec bio blizu 350 000 km
Puzo
Ne znam koji motor imas taj sa lancem ali evo na nasoj Corsi 1.0 l lanac smo promenili na 50000 km pa na 60 000 km i na kraju na 90 000 km.
Govance on lancanika i vodilica , plasticni delovi klizaca ma na nista ne lici.
Zupcasti je zakon za putnicke automobile...moje misljenje
Poslednja izmena od sasa lbg u 28 Avg 2015, 15:31, izmenjeno 3 puta ukupno.
