Šta je snaga, a šta obrtni moment?
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Šta je snaga, a šta obrtni moment?
Floyd napisao:Mene baš čudi da ga je pocepao kad ima samo 50% više snage
Pa sta to ima veze, snaga samo odredjuje Max brzinu
Ja bih se u ovom slučaju držao 340i
Kada rusi pocnu voziti kamione na benzin, definitivno prelazim na bencince!
- methane.master
- Postovi: 21561
Ćale mi je pričao da je krajem 60-ih u Moskvi bilo gradskih buseva na benzin, što du oni sa ponosom isticali.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
U JNA bilo ruskih kamiona na benzin kolko oćeš...
- Postovi: 25268
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Ako je moment stalan kroz obraje onda snaga raste, jer je snaga moment*rpm.Xepoj87 napisao:Ako neki auto.ima konstantno lroz obrtaje 300Nm i 300ks, bice brzi i od onog sto.ima konstantno 150Nm i 400ks i od onog sto ima 500Nm i 150ks
Ih, sad...nikaragva napisao:Ma ima ih sad, ali ne dolaze vamo
Bilo je i američkih, ako baš hoćeš. Džems su ih zvali, GMC inače
- Uroš S.
- Postovi: 11050
- Lokacija: BGD
Ima ih na Suvoj planini i dalje, koriste ih da vade debla iz šume. Natovare njega, prikolicu pune veličine i jos lancima zakace par komada koje vuče po zemlji. Sta mu teško. Gume Made in USA
P8 Lite TT
P8 Lite TT
Dobro Dragvorl, nemoj sad da zakerašdragvorl napisao:Ako je moment stalan kroz obraje onda snaga raste, jer je snaga moment*rpm.Xepoj87 napisao:Ako neki auto.ima konstantno lroz obrtaje 300Nm i 300ks, bice brzi i od onog sto.ima konstantno 150Nm i 400ks i od onog sto ima 500Nm i 150ks
Ajde čisto radi matematike
Ks=nm*rpm/7024
Što mu dođe da je ks=nm na onih 7000rpm
Sent from my D5503 using Tapatalk
- Postovi: 25268
- Lokacija: NS/CH
Pa dobro, broj je konstanta, tako da ako imas iste Nm snaga se menja kako obrtaji rastu. To sam hteo reci.
Btw, evo kako ga automatika drzi u full ubrzanju.
Power : 163 PS (120 kW / 161 hp) at 4000 rpm (Max RPM 4200 rpm)
Torque : 310 Nm (31.6 mkg / 229 lb-ft) at 1400 rpm (~ 62 PS)
Ratios : 65 PS/L (48 kW/L) - 124 Nm/L
https://www.youtube.com/watch?v=GpZvLqlPEF4
Znam bre vanja, šalim se malo, generalno je objašnjenje ok ako se te tehnikalije zanemare, korektno napisano... Nisam hteo da ulazim u samu matematiku da mi se drug ne razočara, da sračunamo ona dva bmw-a sa kojih parametara ulaze u neko međuubrzanje, pa da opet ispadne da nije baš taj tork toliko bitan jer je kod oba krivulja ravna, nego je bitnije što je kod benzinca menjač kraći tipa za 20 posto pa je priporcijom iz formule u svakom međuubrzanju on na višim rpm i posledično na većoj snazi pa je zato brži, a moment je kroz sve rpm tog međuubrzanja isti kod oba,i dizela i benzinca...
Nikakva alhemija, čista matematika
Jbt, ni ne cuje se da salta.dragvorl napisao:Pa dobro, broj je konstanta, tako da ako imas iste Nm snaga se menja kako obrtaji rastu. To sam hteo reci.
Cekaj, a zasto ga ne drzi na 1400 obrtaja stalno?
Ovo je onaj skuter menjač
