Banke - odabir, utisci...
Postovi: 4968
Re: Banke - odabir, utisci...
Svi iznosi i provizije koje ste pominjali se jako razlikuju od banke do banke, a ponašanje službenika (šta će pitati i tražiti) čak i od službenika do službenika u istoj banci. Ako je nešto veće u pitanju, uvek treba proveriti na više mesta. Npr. Intesa ima default za bankomat 3 x 30000 din dnevno. Neka banke manje, neke više. Uvek se može promeniti na zahtev, jer je svrha toga "zaštita klijenta od krađe kartice i PIN-a". Provizije za dinarske, a posebno devizne poslove se drastično razlikuju. Za uplatu većih iznosa je ok da pitaju za poreklo, ali za isplatu nije ok da pitaju zašto podižeš. U tom slučaju, samo treba odgovoriti "zbog uplate u drugu banku". Što se tiče deviznih priliva, obično moraš otići da popuniš izjavu, ma koliko mali iznos bio. Tek onda puštaju na račun. Postoje provizije i na strani uplatioca i na strani primaoca. Kad sam podizao u Intesi bednih 500 eur koje su mi poslali iz inostranstva, platio sam oko 2-3 eur provizije, ali mislim da je uplatilac platio više, tipa 20-tak. Znam čoveka koji je uplatom odavde kupovao auto za 20000 evra u inostranstvu. U pola naših banaka su mu rekli da "to ne može," u nekoliko čak da je "protivzakonito" (iako je imao predračun i sve što treba), a u Unicredit uradili najnormalnije. A upravo je radio prenos preko banke da bi sve bilo legalno, jer ne možeš nositi toliko u kešu preko granice (a i nije bezbedno). Otišao avionom do prodavca, potpisao dokumentaciju, seo u kola, na granici SLO i HR overio potvrdu za povrat PDV-a , dovezao se u SRB, uradio carinjenje i platio carinu, posle par nedelja stranci uplatili PDV na njegov račun i sve ok.
Postovi: 25259
Meni je u Intesi na bankomatu bio limit 50k, recimo pre 2 godine. A recimo za devizni priliv ove godine mi nisu trazili nikakve potpise o poreklu, dok su neku godinu pre trazili. :think:
snork napisao: 13 Okt 2017, 01:01 Npr. Intesa ima default za bankomat 3 x 30000 din dnevno. .
Iz iskustva to ne stoji. Kod Intese se bez problema sa bankomata podize 100,000 dnevno. To vazi odavno, mislim da je bilo toliko jos u Delta banci.
Limit podizanja koliko su meni objasnili sa bankomata u jednom podizanju je broj novčanica a iznos onda posledično zavisi od trenutnog stanja strukture novčanica po apoenima na konkretnom bankomatu.
Desi se da ostanu samo ili najvise novčanice od 500 dinara i onda je ograničen iznos podizanja na manji po jednoj upotrrebi bankomata.
Ponovi se podizanje sa istog ili drugog bankomata po potrebi.
Postovi: 16012
Meni je 2004., u tadašnjij Delta banci, ograničenje bilo 30.000 po transakciji, kao i ostalima koje znam, u naredmim godinama.
Nemam pojma kakvo je sada stanje.
Postovi: 25259
Inace su pre za recimo 2000 din podizanja na bankomatu davali novcanicu od 1000 i 2 od 500, sad daje 2000 u jedom, vec mesecima. A ima u masini apoene od 500, jer kada se vadi 500 daje novac.
Postovi: 22171
Kucaj ručno iznos, imam isti problem. Umesto 2000, kucaj 2500, umesto 5, 5500. Garantovano dobiješ bar 500tku da se ne hvataju za glavu kad izvadiš 2000 za papirne maramice na trafici.
trojanac napisao:Pošalji 70.000 evra pa vidi hoće li te pitati. :)
Niko neće pitati ako ide preko banke zato što u stranoj banci već postoji "dokaz" o poreklu. Ono što je problem je da se odjednom pojavi gomila keša, mada u Srbiji ni to nije nepremostiv problem.
Postovi: 13786
Ja isto uvek stelujem iznos jer poludim kad mi daju samo krupne novcanice
Glupi Erste bankomat ima samo po 2000 i 500.
SoGe dok sam koristio je izbacivao po 1000.
Postovi: 3428
Jel u pitanju bankomat Erste banke ili je Multicard? Multicard meni uvek isplaćuje 2000 i 500 dok na bankomatima Erste banke dobijam po 1000.
Poslato sa NEM-L21 uz pomoć Tapatoka
I multicard je takav (par komada koje sam koristio), a ovde konkretno Erste bankomat u Narodnog Fronta - jedino taj koristim kad sam u prolazu jer imam MasterCard Gold pa mogu da podizem na bilo kojem bankomatu drugih banaka bez provizije.
To zavisi samo od toga cime ga pune. Podrzava on sve novcanice.
Addiko banka puni i sa 5000 :ccc:
Poslednja izmena od Delija u 13 Okt 2017, 13:13, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 3428
Ja podižem često na bankomatima filijala u G.Milanovcu, Užicu, Požarevcu a u Beogradu najčešće u Zemunu i takvih problema nemam dok na multicardu je to redovna pojava.
Thanks za info :thumbup:
Znaci, samo ovde ih mrzi.
(ili sam bas naletao kad je takvo stanje bilo :) )
Postovi: 4968
Džabe štelujete iznos ako određeni bankomat nema trenutno sitne apoene. :D Dok sam bio korisnik Intese, primetio sam da su npr. ona dva (jedan pored drugog) na početku Bul. oslobođenja (pored hotela Slavija) uvek imala samo novčanice od 2000. Većina ih je imala samo od 1000 (znači podižeš max. dozvoljeni iznos po transakciji - u to vreme 30000 - i on ti izbaci 30 novčanica). Tek je vrlo retko poneki imao po 500. A skoro uvek sam prvo probao iznose koji se završavaju sa 500, baš da bih dobio sitan novac. Ako nema tačan iznos ne izbaci ništa, samo prijavi nešto tipa "neispravan iznos" pa moraš ponovo da ubacuješ karticu.
Postovi: 49384
Meni je pre dva meseca CA bankomat za 20.000 dao sve po 500 dinara.
