Biciklizam
Re: Biciklizam
Skupa igranka...
Hvala na informacijama, bas sam bio radoznao, posto i ja uglavnom kuburim sa tockovima....
- Captain Slow
- Postovi: 914
- Pridružio se: 16 Jul 2012, 02:19
Re: Biciklizam
Lagana vožnja za lečenje mamurluka od juče, vetar baš smara na momente.
Grad i dalje poluprazan, milina za vožnju
Na koliko bara pumpate 28" gume?
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Biciklizam
4.5 bara, na boku gume pise da je max 5.0.
Re: Biciklizam
ja na 7-8, kako koje, pise obicno na gumi.
Sent from my PAP5044DUO using Tapatalk
Re: Biciklizam
Kod lokalnog vulkanizera komresor radi do 7 bara, jedva navuce 6.8 sto mi i nije ok jer je max 8 pa bi ipak voleo da to bude zadnja 7.5 prednja 7. Jel ima tih malih rucnih pumpi koje mogu da izguraju do 8 bara? pumpam ih bar jednom nedeljno i malo mi smor to po benzinskim pumpama, te nije tacan, te ne radi, te nema kapacitet...
Послато са SM-G360F уз помоћ Тапатока
Re: Biciklizam
Moja je obeležena do 11.
Ali to je veoma velik pritisak, na koji se eventualno pumpaju gume za pistu (velodrom). Na 8 bara idu najtanje (a pri tome dovoljno kvalitetne) drumske gume za asfalt. Što deblja guma, manji pritisak. Nije isto trkačka 700C-23 mm ili neka 700C-2.0" za MTB. Zavisi i od težine vozača - uz veću težinu ide i veći pritisak (kao i kod svih drugih vozila). Ja imam 75 kg, 26 x 1.75" gume (MTB) i pumpam ih na 3 bara.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Biciklizam
Mićo imas u Planetu dobre rucne pumpe, mislim da je Bax platio svoju oko 3000 sa kojom pumpa gume na drumasima. Ali javice se on vec.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Re: Biciklizam
Da, to je moja dimenzija i na njima pise max 8 bara, nove su i spoljne i unutrasnje tako da nisu trulex da ne mogu da podnesu tih 7-7.5 bara.snork napisao:Moja je obeležena do 11.. Na 8 bara idu najtanje (a pri tome dovoljno kvalitetne) drumske gume za asfalt. Što deblja guma, manji pritisak. Nije isto trkačka 700C-23 mm
tnx kuzmanovicu, videcu sa baxom gde je kupio
Re: Biciklizam
Ma ja sve duvam na 7 ili 8 bara, one moraju da izdrze i veci pritisak od deklarisanog. Rucna pumpa moze da duva do 7 bara, ali to je najvise sto ja mogu da uopste naduvam sa rucnom, tako da mi i ne treba barometar, nozna mora da bude kvalitetna, da bi uspela vece protoske, ja sam uzeo crveni podni Zefal, ima cini mi se u Planet bike.
Re: Biciklizam
- starac vujadin
- Postovi: 11477
Re: Biciklizam
Moji tabulari se pumpaju na 12-14snork napisao:Moja je obeležena do 11.Ali to je veoma velik pritisak, na koji se eventualno pumpaju gume za pistu (velodrom). Na 8 bara idu najtanje (a pri tome dovoljno kvalitetne) drumske gume za asfalt. Što deblja guma, manji pritisak. Nije isto trkačka 700C-23 mm ili neka 700C-2.0" za MTB. Zavisi i od težine vozača - uz veću težinu ide i veći pritisak (kao i kod svih drugih vozila). Ja imam 75 kg, 26 x 1.75" gume (MTB) i pumpam ih na 3 bara.
- grujicd
- Postovi: 9331
Re: Biciklizam
Koji će ti guma, vozi na felni, isto je
- starac vujadin
- Postovi: 11477
Re: Biciklizam
Što je manji pritisak to si bliži felni.
