Ratna tehnika
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Ratna tehnika
Post od BAJKER »
Nas par Orlova na vazduhoplovno taktickoj vezbi Air Solution 2018 leteo u komsiluku
Septembar 2018.
U isto vreme i Rumunski Mig 21 Lancer C gostovao na Bataji zajedno sa transportnim Spartanom C-27J
aladdin 2 part 1
Re: Ratna tehnika
srpski
Cica Maca
Postovi: 739
Re: Ratna tehnika
Post od Cica Maca »
Lose podeseno fotkalo ili je neko zajebao boje?
Sent from my SONY EXPERIA
Postovi: 49389
Re: Ratna tehnika
Švajcarci.
Re: Ratna tehnika
Jos uvijek koriste F5?
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Ratna tehnika
Post od BAJKER »
Nista im ne fali za ono za sta su namnjeni.
Re: Ratna tehnika
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Ratna tehnika
Post od BAJKER »
Pentagon prizemljio kompletnu flotu aviona F-35.
VAŠINGTON - Nakon pada američkog borbenog aviona „Lokid Martin” F-35 prošlog meseca, američki Pentagon doneo je odluku da prizemlji sve avione radi inspekcije.
Ova odluka je, kako navodi AP, privremeno obustavila borbene misije u Avganistanu.
Sve grane američkog vazduhoplovstva koje poseduju avione tipa F-35 prizemljile su svoje eskadrile.
Procenjeno je da će inspekcija trajati najduže dva dana, prenosi AP.
Sumnja se da su problemi na pojedinim avionima cevi za dovod goriva. Ukoliko se ispostavi da je to problem, na prizemljenim avionima će cevi biti promenjene, prenosi Tanjug.
http://www.politika.rs
Komsije se ponovile doniranim helikopterima
AGREB - Sjedinjene Američke Države donirale su Hrvatskoj dva borbena helikoptera UH-60 „Crni soko”.
Radi se o dva helikoptera s bogatim paketima dodatne opreme, a donacija je vredna oko 55 milijuna dolara, javio je portal pozivajući se na Obris.org, koji piše da su se pregovori o tome vodili i u Zagrebu s predstavnicima Pentagona i firme Loked Martin.
Navodi se da takva donacija ne dolazi bez obaveza za hrvatsku stranu pa tako Amerikanci traže da se donacija dva „Crni soko” veže za obvezu da Hrvatska u dogledno vreme nabavi još helikoptera istog tipa.
Podseća se da je hrvatski ministar obrane Damir Krstičević još prošle godine potvrdio da se s SAD-om pregovara o nabavci dva taktičko-transportna helikoptera Black Hawk, a prema najnovijim informacijama, dva takva helikoptera juče su sletela u Zagreb.
Da će se to dogoditi, Krstičević je najavio i početkom ove sedmice kada je prilikom najave velike vojne vježbe „Velebit 18 - združena snaga”, izjavio:
„Želim da vas pozovem i u onaj drugi petak kada ćemo ovde predstaviti jedno novo, jako sredstvo HV-a. Za sad bih se na tome zadržao piše portal Index, a prenosi Tanjug.
Poslednja izmena od BAJKER u 12 Okt 2018, 14:46, izmenjeno 1 put ukupno.
Cica Maca
Postovi: 739
Re: Ratna tehnika
Post od Cica Maca »
Ako se ispostavi da to jeste problem, na celoj floti, trajace to na pojedinim lokacijama i duze od dva dana. Logistika je cudo.
Uzgred, pao belgijski F-16. A na "maternjim" forumima procurela vest da je Vladimir kriv.
Re: Ratna tehnika
UH60 borbeni helikopter??
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Re: Ratna tehnika
Post od Mladen7 »
Sekundarna namena.
Isto kao i drugima kojima je osnovna transportna namena.
PS : a možda je samo to neki novi novinarski naziv za vojni helikopter :kezo:
RNE-L21
Heineken
Postovi: 6532
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
Cica Maca napisao: 12 Okt 2018, 14:43 Ako se ispostavi da to jeste problem, na celoj floti, trajace to na pojedinim lokacijama i duze od dva dana. Logistika je cudo.
Uzgred, pao belgijski F-16. A na "maternjim" forumima procurela vest da je Vladimir kriv. Slika
Florennes air base - update
It is reported that a probably clumsy fault of a technician resulted in the explosion at Florennes air base (Belgium), resulting in a write-off of Belgium Air Force (BAF) F-16AM FA128.
In a nearby hangar, positioned at the extension of the flight line, a technician was working on a F-16. By accident, the six-barrels 20mm Vulcan M61A-1 canon of that F-16 was activated. Apparantly, the canon was loaded and some bullets hit the FA128. This aircraft was was just fueled and prepared together with another F-16 for an upcoming afternoon sortie. By the impact of the 20mm bullets, FA128 exploded instantly and damaged two other F-16s. Extremely lucky, nobody got killed, one technician incurred hearing impairment.
The Belgian Aviation Safety Directorate started an investigation. The Belgian Air Force has some 25 F-16s left now."
Postovi: 49389
Re: Ratna tehnika
Kentucky fried falcon.
Cica Maca
Postovi: 739
Re: Ratna tehnika
Post od Cica Maca »
A ja probao da izbegbem varijantu sa pilicima koja je jako popularna zadnja dva dana. Da, kad sam video fotku, shvatio sam da nije pao vec da je bio rostilj. Onda sam i procitao ceo tekst. Sa sve mehosom Vladimirom koji je to namerno uradio...
I sve to o jadnom budzetu zemlje stvorene da se GB i Nemacka sukobe na neutralnom terenu...
Heineken
Postovi: 6532
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
Dobio i USAF po repu i to F-22 Raptor. Po poslednjim informacijama 17 unusteno
https://fighterjetsworld.com/2018/10/12 ... e-michael/
