Auto sedišta za decu
Re: Auto sedišta za decu
Da, upravo tako.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Drugu opciju nemaš. Vidi samo koja su sedišta bolje ocenjena od tih što nemaju isofix.
EDIT: Setih se da je problem samo za Punto. Možeš uzeti i isofix ako ćeš koristiti u drugom autu za duža putovanja.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Imaš i isofix pojas, njime fiksiraš sedište za one kopče
AliExpress naravno
AliExpress naravno
E, dobro ako je tako.
Romer sa snimka je sediste koje kod mene u kolima, tako da cu ga prebaciti kod zene.
Uzecu drugo, kad prodam ovo 9-18kg.
Hvala
Edit: Grujo, nema u Puntu nikakvih kopci, za cega bi mogao da fixiram sediste
Hvala
- dag81
- Postovi: 7695
Ne moras ga fiksirati, pojas samo prebacis kako i ide.
- Martin
- Postovi: 2909
- Lokacija: Sremska Mitrovica
Pogledaj da li negde na netu postoji da se kupi isofix dodatak za Punta.
Da li neko ima iskustva sa kupovinom tih sedista na Kupindu? Vidim da su cesto bar 2x jeftinija nego u radnji, a retko su bas mnogo koriscena.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
Kupindo ili bilo koji drugi sajt za oglašavanje polovnih stvari, svejedno. Veliki je izbor polovnih sedišta i druge opreme za decu. Po meni, ukoliko finansije ne dozvoljavaju novo ok je i polovno. Samo što bih ja uzeo polovno u najmanju ruku Chicco ili Hauck, ako ne neku skuplju marku. Ove Nania i slično što kosta po par hiljada novo ne bih razmatrao ni u jednom slučaju. Prvo što je u tim jeftinim sedištima bezbednost upitna, a isto jako bitna stvar kako se dete oseća u tom sedištu. Da li mu je udobno, da li materijal diše tako da se dete manje znoji. Sve je to bolje na skupljim sedištima.
No treba imati u vidu i drugu stvar. Ako je sedište bilo u autu koji je imao sudar, ono i dalje izgleda savršeno očuvano. Ali moguće da ima mikropukotine i to sedište više nije dovoljno bezbedno ukoliko ponovo dođe do sudara. Preporuka je da se takvo sedište baci i kupi novo isto kao recimo kaciga za bicikl. Čak i osiguranja isplaćuju odštetu za sedište, imali smo taj slučaj na forumu.
Međutim sigurno da se i takva sedišta nađu na oglasima. Zato je preporuka kupiti od nekog poznatog gde imaš koliko toliko sigurnost po tom pitanju.
Sent from my HTC using Tapatalk
- Postovi: 16007
- Garaža: Vitara S 1.4T
Slažem se sa Trojketom
Koja grupa sedista te interesuje?
Gesendet von meinem SM-J500FN
Pitam se ima li smisla uzimati 9-36kg.
Ako si zainteresovan za 9-18kg, imam Romer.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
Ima dobrih sedišta i u kategoriji 9-36, ali meni lično to nije dobra opcija. Prosto mnogo je bolji izbor 9-18 i 18-36 iz više razloga. Ako ti je problem lova eto vidi taj Romer što nudi Blau je odličan, pa dogovorite se za cenu. Onda si miran neke dve godine. Pa posle vidi opet nešto bolje 18-36 makar i polovno. Ja sam uzeo 9-18 polovno. Pre toga koristila dva deteta i moje jedno pa sad i drugo. Kupio od drugara. Ovo najveće sam uzeo novo ali u HR jer je bilo puno jeftinije nego ovde. Ako ideš negde preko pogledaj ponudu tamo.
Od 9-18 mi zapravo i ne radi mnogo, jer imam neku 0-13. Mali ima jos fore dok ne napuni 13kg, ali malo brze raste pa sad razmisljam sta je najbolja opcija za sledece sediste. Ne znam da li postoji neko koje ide od 13 pa navise, ili su to varijante: do 9, do 18, itd. Lova i nije toliko problem (ha ha, mislim nije problem u nekom okviru), koliko mi je delovalo zgodno da dugorocno resim pitanje sedista. No, svakako ne po cenu manje udobnosti ili bezbednosti. Hvala za sugestije, svakako
