Koji auto za do 10000km/godisnje i 10000 eur
Re: Koji auto za do 10000km/godisnje i 10000 eur
Mnogo su veliki automobili koje gledas za atmo benzince. Da ti ide uzbrdo dinamicno treba vestina saltanja, a opet ce ti trositi poprilicno. Ja bih tu uzeo pre dizelasa, pitanje na srpskom trzistu koliko su takvi benzinski motori rasprostranjeni i posledicno koliko majstora zna da ih radi.
@gavran
Hvala na detaljnom odgovoru, sad mi je malo jasnije
@lami
Benzinca ocu da uzmem jer zivim u Austriji i vise ljudi mi je savetovalo da gledam u tom pravcu jer je moguce da ce porez na dizelase biti veci kao u nekim drugim zemljama.
A i shvatio sam takodje da se benzinci preporucuju ako se ne prelazi puno kilometara. Maksimalno sto cu i koristiti auto je vikendom da idem na neke izlete u blizni jer mi u gradu nije potreban i par puta godisnje da odem za Srbiju. (Da su malo jeftinije rent-a-car opcije i da dozvoljavaju putovanja u Srb+BIH bez nekih doplata ili zabrana onda verovatno ne bih ni kupovao auto. Ovako zelim da mi je odmah na dohvat ruke i da se ne brinem kad nesto iskrsne kako da odem negde.)
@lami
nisam ispratio, onda ima smislaПослато са SM-N960F помоћу Тапатока
gazza
- Banned
- Postovi: 2781
- Pridružio se: 01 Okt 2012, 12:38
- Garaža: Suzuki S-Cross 4x4 1.6TD Sergio Celano
- Lokacija: Vracar/Limnos
e kamo lepe sreće da su jeftiniji, naprotiv. otkako su zajahali vrhove lista pouzdanosti, cene ne padaju.grujicd napisao: 20 Jan 2020, 13:45 Baci pogled na Suzuki, trebalo bi da su nešto jeftiniji - Vitara, S-Cross. Imaš ovde na forumu nekoliko tema vlasnika.
Ja bi na tvom mestu gledao automatik i turbo benzinac.
Dodao bih na listu u pežo 3008, jeep renegade, fiat 500x
Mada pitanje dal bi to sve moglo da se uklopi.
Verovatno samo 500x, captur i vitara
Hvala na predlozima, i dalje su mi sve mogucnosti otvorene ali moracu da gledam da u sledecih mesec dana prelomim nekako ako mislim da idem na odmor sada kada se granice polako otvaraju.
Sada mi je i sve oko motora malo jasnije, edukujem se ovde pa prosirujem znanje sa nekim youtube klipovima
Takodje sada cu moci da podesim pretrage za auto malo drugacije u aplikacijama da mi prikaze samo one motore koji me zanimaju od svakog modela.
Mogu da ti udju u obzir i skoda yeti, nissan qashqai i mazda cx-3.
Imaj u vidu da te sa svakim od tih polovonih automobila potencijalno ceka neko ulaganje u startu, i to uzmi u obzir prilikom kupovine. Pre svega veliki servis koji se radi na 4-5 godina i gume su takodje za zamenu posle toliko godina. Ukoliko su obe stvari odradjene to je plus, ako nisu racunaj jos 1000-1500e verovatno
Ja sam pre poslednje kupovine auta bio zagrejan za ix35, ali posle test vožnje najnapucanijeg 2.0 dizela sa 184ks 4x4 sa automatskim menjačem sam video da to nije za mene, očajno ide a to je najjači motor u ponudi, a i menjač je nebo i zemlja u odnosu na dsg ili zf. Mogu samo da zamislim koliko je jadan sa najslabijim benzincem koji su ugrađivali, iako i on ima na papiru solidan broj konja. Neće kosooki u moje dvorište još dugo, po svemu sudećiblastoise napisao: Vozio sam ga 40ak minuta i na jednom delu naisao sam na uzbrdicu (ne preveliku ali onako srednju neku koju mogu cesto da sretnem ako idem vikendom na okolna jezera itd itd) i auto nije mogao da predje 50km na cas nikako, nije imao snage jednostavno. I kada se put malo izravnao ali ne potpuno i onda sam imao utisak da ne moze da povuce i da mu treba bas dosta vremena da podigne brzinu sa recimo 60 na 100.
Nekako mi je nemoguce da nesto nije u redu sa motorom pa mi sada nije jasno uopste kakve motore da gledam kod ovih modela koje pratim i sa koliko KS?
https://www.autoscout24.com/offers/opel ... roid-share
Razmisljam se da probam Crosslanda.
Ne mislim da je jak ali da probam ovaj put turbo benzinca da vidim kako se ponasa.
Takodje hteo bih da ga vidim iz bliza malo bolje.
Vidim da su novi ovde 17900e, a ovaj je skoro ko nov pa me i to privlaci.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Pih prodat je. Izgleda da je imao jos 3g garancije uz sve to.
Ja sam kroslenda provozao I nije mi se svideo uopšte, turbo benzin, relativno loše ide, ne čini se udobno bar na osnovu tih 15ak minuta, a nazad je tragedija voziti se. Ja ga ne bih razmatrao uopšte.blastoise napisao:https://www.autoscout24.com/offers/opel ... roid-share
Sent from my SM-A600FN using Tapatalk
Pretpostavio sam. On je slican Capturu a on mi je bas nekako tesan. Jedino sto je u nekim testovima predstavljen da je za tu dimenziju prostor malo bolje iskoristen.
Pogledacu ga uzivo danas u nekom salonu bez test voznje samo da znam da li da ga precrtam sa liste
- Postovi: 32930
Koliko si visok?
Ja sa 183cm bez problema sednem iza prednjeg sedišta koje sam namestio za sebe. O Capturu pričam. Nije uopšte tesan toliko. Ako vozio često pun auto pa i da razumem ali ako nemaš putnika pozadi nije tesan uopšte.
Iste smo visine, tj ja sam 181 recimo.
Ja sam odustao iz dva razloga. Ocekivao sam gepek da je malo veci.
Ali recimo ja kada sam podesio vozacko sediste onda sam nazad seo i kolenima sam skoro dirao sediste pa sam zakljucio da kad bi se bilo ko drugi malo krupniji od mene vozio nazad da ne bi bilo udobno.
Ne bih vozio uglavnom nikoga ali eto mislio sam da uzmem nesto malo komfornije.
- Postovi: 32930
Gepek sa 377 litara nije ni toliko mali. To je u rangu C segmenta pre 15 godina. Danas se traži 400+ litara, najbolje 500 i više. Ali se pakuješ i u tih 370 litara bez problema. Samo stvar organizacije.
Meni je Captur odličan.
