Mobilne telekomunikacije
Postovi: 9601
Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
Re: Mobilne telekomunikacije
Pass kako ti se cini twlight boja sad posle nekog vremena? Jel koristis neki "case"?
Koristim silikonsku pozadinu, ali da ti kažem, te boje pozadi vidim samo kad nekome pokažem telefon. Na kraji svejedno mi je jer nenvidim zadnji deo
Postovi: 9601
Uzeo sam p20 twilight danas.
Dobio sam ga po super ceni pa nisam hteo da te cimam da donosis.
Kupio mu futrolu a nisam ni znao da je daju u paketu. Sad imam 2 iste :oops:
Prodao a8 star skoro godinu dana za 200e :D
:pivo:
Postovi: 9601
Kamera :opustanje:
:manikir:
Darko napisao: 16 Jan 2019, 15:57 Kamera :opustanje:
Mozes li nocu da opalis nekoliko fotki, pls?
Postovi: 9601
Biće.
Ovo mi je druga fotka na telefonu. Ceo dan u gužvi. Nisam nista pregledao šta sve može telefon i kamera.
Verovatno post.image dosta smanji kvalitet.
Svakako na proslom a8 sto sam imao, nocu su bile daleko losije slike od ove ispod.
Fina nocna fotka.
A i opel sa jugoslovenskim tablicama :-)
Sent from my SM-T580 using Tapatalk
Postovi: 9601
Sad bas gledam na telefonu deluje dosta preciznije, cistije fotka. Definitivno postimage osakati.
daa, stoji tu opel vec mnogo godina.. :)
Postovi: 9601
Ceo dan pokusavam da nadjem opciju kako da iskljucim ponudjene reci iznad tastature kad kucam. :glavomuzid:
Da li neko ima ideju. (p20 i neka swiftkey tastatura.)
:srbin:
Zaboravi na to, prihvati :pop:
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Ne može da se isključi.
Postovi: 48624
Probaj da podesiš korišćenje Google tastature.
A ima i ovo
https://www.spickipedia.com/index.php/t ... en-geloest
Turn Off Automatic Spelling - Huawei P20 Pro 1. Öffnen Sie die Einstellungen von Android 1. Open the settings of Android 2. Wählen Sie den Eintrag „System“ und dann „Sprache und Eingabe“ aus 2. Select the entry "System" and then "Language and input" 3. Öffnen Sie „Bildschirmtastatur“ und wählen Sie „SwiftKey“ aus 3. Open "On-Screen Keyboard" and select "SwiftKey" 4. In der Sektion „Tastatur“ die Fläche „Eingabe“ auswählen 4. In the "Keyboard" section, select the "Input" area 5. Weiter geht es zu „Tippen & Autokorrektur“ 5. Continue to "Tap & Auto-Correction" 6. In diesem letzten Untermenü kann nun die Autokorrektur deaktiviert werden – Schieben Sie dazu den Regler auf „inaktiv“ - Fertig! 6. In this last sub-menu the autocorrection can now be deactivated - push the controller to "inactive" - ​​done! Sie kennen nun die Vorgehensweise, um die Autokorrektur der Huawei P20 Pro Tastatur auszuschalten. You now know how to turn off the auto-correction of the Huawei P20 Pro keyboard.
Postovi: 9601
passenger napisao: 17 Jan 2019, 19:48 :srbin:
Nasao google board na play prodavnici, instalirao i za divno cudo radi. :)
Tipke su vece i lakse se kuca.
