Pa na to akciza, pa onda porez na to pa porez na akcizu.
Isti princip porez na porez i za potrošenu robu, tj energiju.
I onda mašu brojkama o ceni jeftinog kWh iz cenovnika koji se odobri od strane agencije koje su neostvarive zbog tih "poreza, taksi, naknada, dodataka, obračunske snage,doprinosa itd" koji su obavezni a nisu dobrovoljno odabrani na osnovu sklopljenog ugovora.
- DukeNS
- Postovi: 8095
- Lokacija: Ravnica
Ovo je previše. Približna informatika bude za stanove od 120 kvadrata...
Ubija ga hladna voda, energija za zagrevanje...
Gesendet von meinem SM-J500FN
To stalno zaboravljam, meni je samo voda nesto vise od 30 Eur mesecno (4 osobe)
Jel imate u Holandiji poseban vodomer za svaki stan, ili se deli potrošnja sa zajedničkog vodomera? Koliko potrošite kubnih metara mesečno? Meni jako smeta što u Srbiji i u novogradnjama retko gde ima vodomer za svaki stan. Posledica - obračun je inherentno nepravedan,
a takođe ljudi ne paze na curenje, zaglavljene vodokotliće i sl, jer se rasipanje raspoređuje na sve stanare.
Imam ispred vrata ormaric sa strujomerom, gasomerom i vodomerom
Sve stoji jedno iznad drugog i prikaceno na internet.. Tu stoji jos i moja elektro razvodna / osiguracka kutija, kao i svi prikljuci (TV coax, Glasfiber, telefonska parica i ostalo) kao i ostala upravljacka elektronika za kontrolu mog dela zgrade (oko stana) - roletne, protipozrni senzori i sl - i prikljucak na mrezu zgrade - koja npr kontrolise spustanje roletni (ne da da se spustaju kada je jak vetar, automatski se spusta kada sunce udara u nas deo zgrade itd..) i prikuplja podatke od senzora.. I imam jos mesta da smestam svoje module po zelji...
Svaka čast Holanđanima na pedantno izvedenim instalacijama i postavljanju brojila tamo gde treba (na granici poseda). Baš smo o tome pričali Ljubitelj i ja pre par dana u drugoj temi.
U Beogradu nisam video da negde postoji uveden gas po stanovima u višespratnicama. S druge strane, spaljuju gas u toplanama i onda nam distribuiraju toplu vodu za grejanje uz ko zna kolike gubitke od toplane do stana.
Takav sistem se na Zapadu koristi samo kada postoji otpadna toplota, ili spalionice čvrstog otpada.
- 123456
- Postovi: 2400
- Pridružio se: 30 Nov 2012, 05:14
- Garaža: Nissan X-trail e-power Tekna
- Lokacija: Slovenija
Meni je isto oko 30 eura za 10-11 m3 vode. I sto je najsmesnije ili najtuznije, od toga je sam račun za vodu 8 ura a 20tak eura je neka komunalna taksa za naknadno prečišćavanje upotrebljene vode..nista mi nije jasno ali u svakom slucaju preskupo...ljuba napisao: 11 Jan 2018, 11:40 To stalno zaboravljam, meni je samo voda nesto vise od 30 Eur mesecno (4 osobe)
- Darko
- Postovi: 9751
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
- Lokacija: Lungomare
Ako stvarno preciscavaju onda da ti bude i drago da platis. A ne ko ovde jeftina voda ali Izlivamo sve i svasta u reke. Reke su nam uzasne. Na primer zrenjanin i tamosnje firme svu kanalizaciju i otpad izbacuju u malenu reku begej vec vekovima. Takvih primera ima milion.
Zrenjanin je sagradio preko 400 kilometara kanalske mreže, sa 26.000 priključaka. Otpadna voda iz gradske kanalizacije i privrednih organizacija direktno se, bez ikakvog prečišćavanja, ispušta u Begej. Samo iz Aleksandrovačkog kanala, koji je najveći zagađivač grada, u Begej se dnevno ispušta oko 13.000 kubnih metara otpadne vode. Reka je davno pretvorena u otvoreni kanalizacioni sistem, koji predstavlja pravu ekološku bombu!
Nama je cesmovaca toliko dobra da to nije normalno. Cak i u prodavnicama retko se nalazi flasirana voda, odnosno izbor je skoro nepostojeci... Jedno je sigurno, resili su infrastrukturne probleme boli glava. Evo sada pocinje panika oko gasa posto imaju sve vise probleme oko eksplatacije gasa iz severnog dela zemlje - tamo se sve cesce desavaju zemljotresi, pa je unapred cela zemlja u panici i planiranju u resavanju dolazeceg energetskog problema...
U DE je zabranjeno da u svom dvoristu peres svoj auto, jer je ta voda nepreciscena i moze da zagadi podzemne vode. Samo praonica, gde se otpadna voda obavezno tretira.
Kako će neko znati šta radiš u svom dvorištu?
Ako je dvorište ograđeno i ne vidi se unutra, ne vidim kako mogu znati da si prao kola?
To je nacin razmisljanja koji lokalci nemaju u vecini (izuzetci uvek postoje), samo mi iz zemalja gde je sve dozvoljeno, ili bolje receno gde sve sebi dozvoljavamo (samo bahato, pravila su tu da se krse, sto rece jedan moj drugar).
+1McGruja napisao:Sve se zna
