Novi Sad
Re: Novi Sad
Ni ja ne vidim sta ovome fali?
- Postovi: 13846
Re: Novi Sad
Meni se sad svidja
onaj parking je bio uzas, sramota da se naplacivao. Mada ga ja nisam placao nikad jer sam tu zalazio jedino zbog Baroka. Da im je toliko stalo do toga ne bi bas tako olako dali. U Backom Petrovcu ne diraju objekte od 'znacaja', jos i tablu istaknu a ne jedan Novi Sad koji je posle Beograda najjaci grad u zemlji da ne paze mnogo na lokalitete.
Re: Novi Sad
Eh... smeta mi isto što i u BG. Nekontrolisana i podivljala urbanizacija, s tim što je zbog "konfiguracija" to mnogo vidljivije u NS. Od recimo 2001 su neke "ušorene" ulice sa starim kućama sa dvorištima potpuno promenjene i zatrpane šestospratnicama, obično ružnog izgleda i ne baš sjajnog kvaliteta, što je potpuno promenilo karakter lokacije. Nedavno kad sam bio primetio sam da na nekim od tih lokacija uopšte nije uređena okolina novih zgrada, nema čak ni asfalta u ulici, zgrade naravno već useljene. Naša posla, niti znamo da nešto sačuvamo, niti da uradimo novo kako treba.
O konkretnoj lokaciji, naravno da je trebalo urediti, ali svakako nečim makar veličinom primerenijim od ovog monstuma od zgrade koja će da "proguta" sve okolne.
- Postovi: 10107
Re: Novi Sad
Na prvu loptu najkriticniji deo NS mi je desno i levo od Temerinske kad se ide prema Temerinu, deo od Gumatika do podvoznjaka. Tu ima gomila nekih zgrada pomesanih sa kucama i gomila jednosmernih ulica, ne zna se ko koga kezeci.
- Postovi: 13846
Re: Novi Sad
Tu je i ona raskrsnica gde redovno budu sudari.
- DukeNS
- Postovi: 8129
- Lokacija: Ravnica
Re: Novi Sad
Ovom ogromnom objektu nikako ne pripada mesto u samom centru grada! Ne mislim ja da on izgleda nesto posebno lose, vec smatram da ce dodatno zagusiti iovako pretrpan deo grada. Naravno da je onaj parking bio ruzan, ali se to moglo lako srediti, kao sto su se mogli i ograniciti gabariti zgrade koja je jos od ranije na tom mestu planirana.
Problem je i sto se u NS-u sve gradi bahato, bez nekog smisla i pridrzavanja nekih pravila i normi. Pazite, neki majmun je ovima dozvolio da sruse kucu koja je bila pod zastitom(!), jer je ovaj obecao da ce izgraditi identicnu, samo novu. Gde to ima?! Takve stvari su za ozbiljnu robiju. Da li mozete da zamislite da nekom u, recimo, Rimu padne na pamet da srusi Koloseum i kaze kako ce izgraditi isti takav, ali u boljem stanju?
Novi Sad je spao na najnize moguce grane, jer ga vode najgori (lako potkupljivi) hohstapleri vec dugo godina i zato je od jednog po meri uredjenog grada dosao na nivo jedne mahale u svega par decenija...
- Postovi: 10107
Re: Novi Sad
Tako je prosao i Stari most u MostaruDukeNS napisao:Pazite, neki majmun je ovima dozvolio da sruse kucu koja je bila pod zastitom(!), jer je ovaj obecao da ce izgraditi identicnu, samo novu.
- Postovi: 25161
Re: Novi Sad
Sledece je da prekopaju ulicu ili park ili groblje i sagrade neku ovako sjajnu zgradu.
Re: Novi Sad
Nedavno sam gledao stare fotke kako je izgledala Hadži Ruvimova ulica krajem 80-ih. Obicna seoska ulica.
Sad je betonska dzungla.
Aj sad budi pametan sta je bolje/gore.
Radi se bez jasnog cilja ,a planovi se menjaju kako kome dune(stigne koverta). Ogromna lova se okreće i teško je ne zavuci prste u teglu
- Postovi: 25161
Re: Novi Sad
Infrastruktura ne moze da isprati te konverzije i nema sanse da bude kako valja pod ovim uslovima kako se radi(lo) zadnjih oko 20 godina.
- Postovi: 13846
Re: Novi Sad
Ne samo 80ih, do pre 10g niko normalan nije prolazio kroz tu ulicu sem gsp-a a sad je prenatrpana. Mise Dimitrijevica je tek haos, dodaj liniju 13 na sve to.member napisao:Nedavno sam gledao stare fotke kako je izgledala Hadži Ruvimova ulica krajem 80-ih. Obicna seoska ulica.
- Postovi: 25161
Re: Novi Sad
Sad da vidimo cuveni nadzorni sistem sta je zabelezio.
Re: Novi Sad
Pa zabelezio je, ali nista ne mogu da vide.
Srbija do Tokija
Srbija do Tokija
Re: Novi Sad
Liči na Beograđane.
https://www.youtube.com/watch?v=RDBF2dWMDBw
