Upotrebna vrednost dodatne opreme (podizači, klima...)
elMaestro
Postovi: 4006
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Da je svabo u pitanju, impuls bi zavisio od dnevnog jelovnika i raspolozenja. :D
Poslednja izmena od elMaestro u 18 Jul 2014, 22:49, izmenjeno 1 put ukupno.
Имам једно потпитање...
:kezo:
VW kurble stavlja da bi arijevcka omladina jačala i gimnasticirala.
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
nuk napisao:Dunx, u jačim paketima opreme su svi impulsni. Da si recimo uzeo Pola u sličnom paketu opreme (kad se već čika Velja javio), impulsno bi motao kurblu, nadam se da si toga svestan :)
:kezo:
Velja napisao::kezo:
Kurblung macht frei. :kezo:
Nego... ovde bio potop. :kuku:
Postovi: 25248
dunx81 napisao:Ne mogu da nađem onu temu šta nas nervira na kolima pa moram ovde da istresem majmune :)
Al se ovi Francuzi tripuju s podizačima. Na Cliu (Dynamique) levi podizač je impulsni a desni ne. Isto tako levi možeš da podižeš dok je ključ u onom "polu-kontaktu" a desni jok.
Kod mene na Cliu je ovako, a mislim i da je na ostalima. Kada motor radi, radi i impulsni prekidac, levi, vozacki. Kada se skine kontakt moze jos neko kratko vreme da se dize prozor, ali cini mi se samo vozacki i bez impulsa. Zasto je impulsni samo vozacki? Zato sto ako bi bio impulsni i suvozacki onda bi morao da ima neku vrstu zastite od prikljestenja, jer suvozac moze biti dete ili slicno. Zato kada auto ima suvozcke i ostale impulsne prozore mora da ima neku zastitu. Npr. Fiat Stilo i BMW imaju u diht gumama prozora gore prekidace koji zaustave prozor kada se prignjeci guma.
Postovi: 13478
Re: Upotrebna vrednost dodatne opreme (podizači, aut. klima
Ma samo usteda i namerno seljacenje da ovi koji plate xxxxx eur dodatnu opremu to imaju, a ti kao nemas
Sta je impulsni? :)
Kod mene ne moze da prignjeci ruku. Ja probao jednom :D
Pritisne je onako dobro (bez modrica i slicno, ali dovoljno da se uplasis: ode ruka! :) ) i onda se vrati nazad na pola ostavi otvoreno.
E sad prstice od bas malog deteta taj pritisak bi mogao da polomi.
I tako je valja da svim prozorima - nisam bas u svaki gurao ruku :D
Postovi: 25248
Impulsni-jedan pritisak i sam do kraja dize ili spusta ako ga ne prekines.
Aha, onda imam impulsne.
Ja sam mislio da su impulsni kao kod mazde 3 sto ima. Malko mu das kontakt, a on preleti pola vrata, kao impuls neki. Dok sam nastrebao i zadobio osecaj da mogu da ostavim poluotvoren prozor, put od 100km prosao :D
Paja
Postovi: 14752
Garaža: Superb
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Post od Paja »
McGruja napisao:Ma samo usteda i namerno seljacenje da ovi koji plate xxxxx eur dodatnu opremu to imaju, a ti kao nemas
Pitanje je i kolika je ušteda kad je Fiat u autobus ubacio sva četiri impulsna podizača.
Postovi: 25248
Ok, ali Clio 2 je ipak dosta stariji model.
Na Civicu to nije lepo odradjeno. Previse je grub/brz sistem.
Postovi: 14723
paja napisao:
A što onda u Punta ne staviše bar jedan? :D
Kod mene u uputstvu piše da se podižu do kraja na pritisak tastera duži od dve sekunde, ali ništa se ne dešava, mogu da pritiskam do zore... :D
Postovi: 13478
Usteda je bila pocetkom 2000-te, posle canbus zicenjem naravno da nema ni evra ustede
Ali, mora da se rzlikuje od onog koji doplati opremu
Jedino kod Japosa je to neka misterija sa impulsnim
Cak i u Rav-u je bila neka fora, oni to sa AUTO obelezavaju, dok evropljani simbolom prozora do pola otvorenim
Ne secam se sad detalja, ali kao da u Ravu samo vozacev AUTO, sve ostalo ne
Paja
Postovi: 14752
Garaža: Superb
Post od Paja »
Bila je i varijanta da je automatski samo u jednom pravcu. Mislim da je kod Slobe i Miše tako.
