Eeee da vam znaju supruge gde ste vidjeni ....dragan napisao: sam te ja lose razumeo kad smo se videli pre neki dan?
Sent using Tapatalk
- Postovi: 33160
Ćuti, išli smo na sasvim drugi kraj grada, da nas ne provale.
- Misha
- Postovi: 3684
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 17:55
- Garaža: RAV4 2.2 D4D 4WD Executive
Dobro vece. Upravo smo se vratili iz Morahalom banje u Segedinu. Bilo je bas lepo. Sledeci put cu probati masazu sa cokoladom
Definitvno treba ici na leto jer je mnogo bogatiji sadrzaj. https://www.google.com/search?q=morahal ... 80&bih=797
- Postovi: 13789
Stara stvar...
Tih 18s sam bez većeg problema dostigao brzo, a posle sam se ložio što duže, al nema poente jer uvek idu isto, tako sa se nakon nekog vremena već nauči napamet...
- Delija
- Postovi: 18946
Dobro vece! Jel zna neko kako se zove gradski taksi koji ima one bele kockaste brojeve na krovu? Kapiram da su to nezavisni privatnici, ali jel imaju neku centralu ili tako nesto? Izgubio sam dokumenta u jednom pa rekoh ako mogu da ih mozda nekako nadjem u sta ne verujem.
- Postovi: 16027
Kad rece taksi:
Uporediti stranice
http://www.stbtaxi.com/sr/cenovnik.html i
http://www.stbtaxi.com/en/
Sta radi Google translate:
Uporediti stranice
tjTreća tarifa se primenjuje:
1.Na Zrenjaninskom putu od raskrsnice ovog puta sa Ulicom bratstva i jedinstva u naselju Greda
a) na putu Borča-Crvenka od most preko kanala na izlazu iz Borče
b) na putu Borča -Ovča od gostionice Putnik.
***The third tariff applies:
1.On Zrenjanin road from the intersection with the street this time of brotherhood and unity in the village beam
a) on the road Borca-brown of a bridge over the canal at the exit from Borca
b) in the way of Borca-sheep inn traveler.
Nemaju, to su samostalci. Rade samo na kvaku i sa njima nije preporucljivo voziti se.Dusan napisao:Dobro vece! Jel zna neko kako se zove gradski taksi koji ima one bele kockaste brojeve na krovu? Kapiram da su to nezavisni privatnici, ali jel imaju neku centralu ili tako nesto? Izgubio sam dokumenta u jednom pa rekoh ako mogu da ih mozda nekako nadjem u sta ne verujem.
Prednost je ako znas koji je auto i oznaka, i ako si usao na nekoj taksi stanici, posto oni obicno bleje na istoj taksi stanici.
- Postovi: 33160
Što kažu, ako se po jutru dan poznaje, onda sam nadrljao ove godine.
Prvo mi crkla kartica na telefonu. Juče da kupim drugu, istekla mi platna kartica, nemam keša, a banka ne radi. Sinoć izgubim nešto važno, tj. nisam izgubio, znam gde je upalo, ali pitanje je hoću li ga danas naći i uspeti da izvadim. Jutros me neki đavo ter'o da idem preko nekog brežuljka, a ustvari je tu nešto betonirano pa zaraslo u travu. Tako da sam uspeo da nasadim auto i jedva sam se izvukao odatle, uz vrlo neprijatne zvuke. Spolja se ništa ne primeti, ali nešto sam sjebao odozdo. Upalio mi check engine, mada se ovako ništa ne primećuje, ne curi, ne čuje se u vožnji. Ma sve i da mu nije ništa, popizdeo sam što sam uopšte pomislio da prođem tuda. Baš me izbaksuzirala ova 2013 godina.
Sad si miran do marta
TT Post
TT Post
Jedino mi se ne svidja sto je crvena koza, ali :trljamoci:
- bane valjevo
- Postovi: 3224
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 10:57
- Garaža: Hyundai Getz 1.3b
- Lokacija: Beograd-Valjevo
:trljamoci:
WAU...
